Двигатель троит
afroelektrik
18.04.2017
Парни привет. Я Ролс Ройс завтра делать начну, 76 или 77 года хэчбэк кабриолет. Данных точно нет. 6, 75 литра, Шариот 2, кажется, данные постараюсь уточнить, про шариот могу ошибаться. Мобилку с фотками в гараже оставил, вечером будут. Пробег около 80 тысяч, но много стоит не в сезоны. Сделана для Канады. Зарегистрирована в Онтарио. Коллега проверял, одна свеча мокрая, поменял. Все равно троит. Провалы газа, когда на газ жмешь. Проблемы с температурой, на холостых может греться, при мне не грелась сегодня, хоть и гоняли и может временами на трассе греться начать. Вообщем вопрос. Какая-то диагностика на такие машины бывает? ЭБУ на такие машины как раз по годам вроде ставить начинали уже? Я предложил поменять нахрен все свечи, свечные провода, антифриз, термостат, сказал, что по определению на таких машинах это расходники и не стоит жаться. А потом смотреть только дальше. Но шеф пока не акцептировал такой подход. Я бы и форсунки сдернул. Что скажете?
18.04.2017
Всё как всегда,я бы начал с фильтров и нормального 98-го,потом система зажигания.По температуре смотреть герметичность системы, диагностика надо глядеть какой разьем\мотор,возможно что-то бэховское.. Имел дело с подобным,ставил звук,заипался разбирать салон,отклеивать панели,и отпаривать карточки. По двигателям нареканий не читал,в основном кривые руки и качество деталей+жлобство владельцев,так что такса соответственная.
afroelektrik
18.04.2017
Двигатель 6,75 литра V8. 76-77 года машина. Зажигание старого типа, катушка, трамблер. Свечи две работают плохо. Впрыск похож на MPI. Я придерживаюсь того, чтобы вначале заменить свечи, шеф утром будет решать. С вентилятором вроде разобрался напарник. Не похоже, что там стоит типа ЭБУ что-то. Завтра будем ковырять. $IMAGE1$$IMAGE2$$IMAGE3$$IMAGE3$$IMAGE4$Добавлено (18.04.2017, 21:50) --------------------------------------------- Не понимаю, как фото добавить. Дает только 2, а при добавлении сообщения первую фотку дважды показывает. Добавлено (18.04.2017, 21:51) --------------------------------------------- Вообщем фото вообще не дало добавить.
Сообщение отредактировал afroelektrik - Вторник, 18.04.2017, 21:48
18.04.2017
Вес фото контролируйте не должен превышать 1.5 мБ,и формат JPEG. Возможно дело не в поджиге а в компрессии.
afroelektrik
18.04.2017
Про компрессию я тоже сказал и со мной согласились, но через ступеньки не хотелось бы прыгать тоже. Вначале просто свечи поменять. А там и трамблер смотреть надо и компрессию и дальше. С размером фоток я лопухнулся.
19.04.2017
Ну да ещё и механика инжектор,если бегунок/крышка/провода/свечи норма,тогда смотреть не сосёт ли вакуум во впускной как-раз к троящим циллиндрам,потом компрессию,если то-же норма вполне вероятна проблема со "Шляпой" распределителем инжектора,смотреть давление топлива(а фик его там проверишь,ну только если штуцер есть),опять обрати внимание на кач-во топлива,никаких 92/95 только 98,под "шляпу" не лезь,оставь это другим психам
afroelektrik
19.04.2017
Андрей. На качество топлива не грешу. Я не слышал, чтобы тут его плохое продали кому-то хоть раз. Кроме того машина то ли 76 то ли 77 года. Думаю тогда еще 98 не было, могу конечно ошибаться. Насчет горючки другой вопрос. Если машина подолгу стоит по 8 месяцев в гараже, может ли топливо за этот срок стать похуже, испортится? Я вроде слышал, что бензин не любит долгого хранения. Или глупости?
mexxx
19.04.2017
не глупости
serjeo
19.04.2017
тачка огонь
afroelektrik
19.04.2017
serjeo, Да, мне тоже очень нравится. Были бы бабки взял бы что-то похожее, тут этого хлама... ))))
19.04.2017
Цитата afroelektrik ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Я вроде слышал, что бензин не любит долгого хранения. Или глупости? Совершенно верно,срок горючки ограничен,а тут ещё примеси и прмисадки ещё более ограничивающие срок. Бывает такое что заправляют авто на заправке сразу после(или во время) залива в танки с цистерн,отстоятся ни вода ни мусор не успевает,всё это идёт в бак,короче всё ОКАЗЫВАЕТСЯ на дне бака включая воду,а топливо сосёт с нижней точки бака а от воды форсунки бывает клинит,фильтры то-же могут быть не качественные.
