2110 глохнет
mexxx
20.04.2017
ваз 2110 ,2004 год,1,5л,16 клап,vs 5.1 после прогрева до 86-88 градусов,после перегазовки падают обороты примерно до 460 и восстанавливаются.либо ниже и глохнет.когда машина приехала была ошибка по лямбде,отвалился провод на разъеме-устранил,дроссельная заслонка чистая,рхх подкидывал,подсосов не нашел.свечи новые поставил,после пол дня манипуляций выкрутил проверил-чистые,на всех с незнаительным налетом нагара по кантику. если отключить рхх провалы пропадают и соответственно ошибка по нем выскакиевает.еще если скинуть с дож,включается вентилятор(как должен) и тоже провалыпропадают,если греть до включения,то включается на 100
Сообщение отредактировал mexxx - Четверг, 20.04.2017, 23:13
20.04.2017
какие еще есть ошибки? чем читаеш? после того как заглохнет заводиться сразу нормально или затрудненно ?
mexxx
20.04.2017
заводится без пробле,глохнет в зависимости от провала,если не ниже 460,то восстанавливается. читаю через обычный к-лайн и диаг.есть делфи,но им иномарки читаюДобавлено (20.04.2017, 23:44) --------------------------------------------- ошибки,если что-то отключал 9проверить) выскакивали,стирал. все..спать ,голова кипит))))
21.04.2017
эт точно. утро вечера мудринее. смотри датчик холостого.
mexxx
21.04.2017
менял и на б.у. и на новый без изменений. форсы помыл сейчас ставлю,в принципе ни чего криминального в них не было.Добавлено (21.04.2017, 11:35) --------------------------------------------- дмрв осталось проверить,но подкинуть не чего
21.04.2017
подключай диагностику и смотри в реальном времени показания всего там и увидиш что твориться.
21.04.2017
ДПДЗ ни кто не ковырял? Давление топлива какое? ,а без вакуума на регуляторе? ,а на затык? Заслонка чистая? Тормоз(вакуумный усилитель) нормально работает? На лицо обеднение смеси,может датчик положения дроссельной барахлит,может сама заслонка грязная,может производительность насоса слабая или регулятор давления,с жигулями дело не имел,отталкиваюсь от иномарок.
mexxx
21.04.2017
в общем поборол. дмрв. подсосы проверяли и пробрызгивая и снимая с выхода на вакуумник и глуша. потом в режиме реального времени посмотрел напряжение на дмрв 1,5-1,7 должно быть в районе 1. потом по практике вазоводов скинул разъем с расходомера. обороты поднялись выше 1500 и машина сталаа как бы по резвее. в общем приговорил его и все. не дошло только до замера давления. на этом моторе угловой переходник нужен ,а у меня он накрылся. по другому не подлезть к рампе.Добавлено (21.04.2017, 19:28) --------------------------------------------- зато лишний раз убедил хозяина мастерской в надобности дымогенератора)))
21.04.2017
Точнее 1.2 V ,я думал ты до него первым делом.....
mexxx
21.04.2017
про эти пишут 1-1,1.Добавлено (21.04.2017, 21:15) --------------------------------------------- но не суть уже)))
