Гелендваген
serjeo
Гелендваген 1998 г бензин . моя первая машина в ремонте . Заводится работает минуту и глохнет  давишь газ троит как будто на 2х целиндрах и глохнет . кто поможет . еще не чего не делал . нет переходника на диагностику. куда капать ?
Сергей как обычно,подсосы,утечки вакуума,давление топлива,датчики пока на сопротивление.И ВИН напечатай,сколько можно писать,нет клиента переписывай ВИН-код там есть всё от цвета/комплектации авто до его двигателя.Как началось,куда лазили то-же не мешает,иногда попытаешь паяльником и ответ попадается,но вин это ВАЖНО.
а первую эту минуту на холостых работает нормально? заводиться хорошо?
serjeo
первую минуту работает прекрасно . полезу смотреть бензонасос . давление мерить.
sarkofag
датчик коленвала и распредвала посмотри на сопротивление, катушка зажигания одна или на каждую свечу???
serjeo
Всем спасибо . Умер бензонасос . поставили от волги .
Серёг,пиши от инжекторной Волги,а то рисуется в мозгах железка с лапкой и приводом от распредвала :),фильтра заменили? ,насос в баке или под? Имел с Геликом дело но по другому профилю,как там не знаю.
не за что. поздравляем  cool
serjeo
просто поставили от волги . инжекторной  smile . Андреи,  я понял тебя .  фильтр не меняли так как близлежащий магазин в котором возможно он есть  км 300 от нас .
