LADA Калина кросс, 2016, БКЭ.
raffaelloroman
Всем привет, ситуация такая: сигналака SL B9 что то клинанула, блок отсоединили, но при этом перестала работать кнопка открытия багажника (штатная), с брелка штатной сиги багажник открывается, минус на кнопку приходит, кнопка рабочая, подавал минус напрямую на контакт на кнопке опять же не работает(так на всякий случай). Проводку цепи открытия не разрывали, стояло реле перемыкающее контакты на кнопке. Прошу совета вскрывать БКЭ или может где еще покапать? может где предохранитель есть еще?
Когда снимается сигнализация все штатные провода по штатному сращиваются,соплей остаться не должно,а вы просто выдернули блок...
raffaelloroman
И что нам это даст? провод "стартера" на ЗЗ и так сростили... А все остальное прицепленно без разрывов, пару диодов которые ни на что не влияют.
Логически подумать,значит сняли не всё,или что-то сдёрнули.
raffaelloroman
ОК реле замыкающее провода управления открытия багажника тоже отсоединили, проводка целая...
Активатор открытия,в самой крышке багажника,есть смысл проверить целы ли провода в гофре крышка/кузов,возможно совпало,отдельного предохранителя на крышку нет,если норма придётся искать схему и звонить.
Возможен вариант что система как на иномарках,если САМ не видит закрытый багажник он не даёт команды на открытие,концевик багажника и его связь с салоном есть?
raffaelloroman
Еще раз повторюсь, и чучуть напишу подробнее, масса приходит на кнопку, кнопка рабочая, провод уходит на блок кузовной электроники(БКЭ), провод целый, с брелка штатной сиги БКЭ открывает багажник, что значит, что проводка от БКЭ до Эпривода багажника исправна как и сам Эпривод. Вопрос в том что стоит ли  вскрывать БКЭ или как то может сброс ему сделать, может ошибка какая зависла, может защита от залипания кнопки открытия багажника?
Если к примеру с сиги пошел длительный сигнал на реле имитирующее кнопку отпирания.  Могла сработать защита или тупа что то отгорело?
Сообщение отредактировал raffaelloroman - Пятница, 28.04.2017, 08:48
serjeo
кнопка наверно сломалась
Лада калина.......,вот теперь в подробностях вы обьяснили,могло и отгореть,но я за качество сборки или всё таки что-то выдернули,так что совета нет.
raffaelloroman
Всем спасибо, оказалось из-за разрыва провода концевика ЦЗ шпингалета водительской двери. Обрыв устранил, все заработало...
Жуть в автовазе уже вместо замков стали шпингалеты вкорячивать. smile
smile
так поэтому наверно и сига глючила.
raffaelloroman
Нет, в сиге реле стартера накрылось, ни с ключа ни автозапуска не заводила...
