китайский ксенон
Gryptor
27.04.2017
Здравствуйте! решил установить китайский ксенон в противотуманные фары, поставил проверил все четко работало. спустя километр счастья, у меня перестал работать спидометр и загорелся абс, решил проверить предохранители, все целые. включаю противотуманки не горят, задние тоже не горят. в гараже еще раз проверил предохранители все целые. снял ксенон, проверил на заводских лампах, не горит. в итоге: не работают противотуманки ни задние не передние, не работает спидометр,горит абс, не работает первое положение дворников, не работает подогрев заднего стекла и в кнопке включения подогрева заднего стекла постоянно мигает лампочка, даже при выключенном зажигании. Подскажите за что хвататься в первую очередь.
27.04.2017
Для начала написать какое авто у вас,предполагаю что под капотом предохранители вы не проверили...
Gryptor
27.04.2017
chevrolet VIVA тот-же OPEL ASTRA G только сделан на Автовазе. смотрел и под капотом тоже.
Сообщение отредактировал Gryptor - Четверг, 27.04.2017, 22:41
27.04.2017
Чем смотрели,каждый предохранитель контролькой с лампочкой,или вынимали и на свет?
Gryptor
27.04.2017
Вынимал каждый!
27.04.2017
Неправильно,могло перегореть незаметно,то-же и вынимать и звонить мультиметром,может звониться а под нагрузкой вылетать,надо купить контрольку с лампочкой(не с светодлиодом) и подобратся к обоим контактам предохранителя при включенном зажигании,вы точно нашли все блоки с предохранителями,как минимум один в салоне и один(скорее два) под капотом. Кроме предохранителей вы только при монтаже оторвать что либо могли,или само отвалилось,не зря теперь уже не фирма Опель,теперь это Пежопель а мог быть ТАЗОпель......
Gryptor
27.04.2017
два под капотом, один скорее блок реле, завтра еще посмотрю. один в салоне. а так может один предохранитель отвечать и за противотуманки, и за спедометр с абс, и заднее стекло?
28.04.2017
куда подключал ксенон ? на штатные провода или сам тянул.?
serjeo
28.04.2017
там скорей всего стоят предохроны которые не проверишь контролькой закрытые если так то менять на другие . Все
28.04.2017
Цитата Gryptor ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) а так может один предохранитель отвечать и за противотуманки, и за спедометр с абс, и заднее стекло? Кроме мелких предохранителей идут и большие,отвечающие сразу за ряд цепей,я ничего у себя не могу найти по этому Шевролету сужу по Опелю.Найдите Блок реле предохранителей на этот автомобиль и адресовано проверьте предохранители отвечающие за обогрев стекла,противотуманки,короче всё что у вас не работает.
mexxx
28.04.2017
как на 2114 ,15 амперный за тормоза,приборку,свет в салоне. вводит в шок владельцев когда все пропадает
Gryptor
30.04.2017
Всем огромное СПАСИБО!!! проблема была в соединительном папе. обошлось с помощью прозвона! Снова поверил в китай!
01.05.2017
Цитата Gryptor ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Снова поверил в китай! Я думал что Шевроле/Опель это теперь Франция,а оказалось и тут Китай !?.
