Кондиционер TLC 200
dimontel
Здравствуйте! Помогите советом. TOYOTA Land Cruiser 200 2008 г.в. бензин 4,7. Проблема в следующем. Не отключается кондиционер ни в одном из режимов работы климат-контроля. Холодильник в подлокотнике отключен. После перезапуска двигателя настройки климат-контроля не сохраняются. При первом нажатии на кнопку А/С раздается писк, лампочка не гаснет и кондиционер продолжает работать, при повторном нажатии писка нет и выключения не происходит. Может кто-нибудь сталкивался с чем-нибудь подобным. До цивилизации 700 км, просканировать и т.п. не кому. Спасибо за внимание.
serjeo
тут  без скана не разберешься . в каком смысле отключен холодильник в подлокотники? отрезан вообще ? и как его отключили поподробней бы .
 значит нет постоянного питания  ищи предохранитель в ногах водителя и пассажира в кик панелях
поподробней . когда двигатель завел кондей сразу работает?
Рециркуляция салонного воздуха выключена?
dimontel
Холодильник в подлокотнике выключен - это значит нажата кнопка вкл./выкл. и он не работает (одна из причин невыключения основного кондера - включенный холод. в подлокотнике). На счет рециркуляции - я же написал, что на всех режимах.
Добавлено (04.05.2017, 23:43)
заводишь двигатель сразу загорается кнопка AVTO, при этом на экране ни одна из кнопок управлением климат-контролем не горит, кроме А/С. секунд через 10 AVTO гаснет, независимо от ранее установленного режима, загорается кнопка  LO  и направление обдува "в ноги", А/С продолжает гореть.
Какая пред история то?
Какая предистория? ,сканер нужен я за водичку,например залили бороду или центральную консоль,надо начать с диагностики.
