ваз 2109 М73 троит при 100 км/час
den1666
Привет всем! Нужна помощь, не знаю куда копать! машина ваз 2109 блок М73. На холостых нормально в движении примерно 95- 105 км/час начинает троить. По ошибкам пишет с начало множественные пропуски зажигания, потом ошибка по датчику детонации, потом об отключении цилиндров из-за пропусков зажигания....До указанной скорости как я уже писал машина ведет себя хорошо на всех режимах!
Возможно проблема  в фильтрах .либо в насосе. Как будто авто не хватает топлива.ИМХО необходимо проверить давление в рампе в динамике ( при движении).
Добавлено (06.05.2017, 00:43)
Какой показатель долговременной коррекции топлива.
Добавлено (06.05.2017, 00:45)
Как вариант отключи датчик скорости и проверь как себя ведет авто.
serjeo
получается гореть не чему топливо много надо а не хватает . меняй фильтра а как следствие бензонасос. я бы с этого начал
mexxx
датчик детонации нормально затянут? было такое при отпущенном датчике на 2110
den1666
Датчик детонации менял на исправный...А вот давление бензина не замерил...сегодня машина приедет попробую!
mexxx
kolobok161rus, а ты от куда? территориально
Если педаль электронная, то надо делать адаптацию.
Сними клемму АКБ минимум на 7 мин.
Потом одеть клему на место, и включить зажигание на 40 сек ( машину не заводить )
Выключить зажигание на 30 сек.
После этого можно заводить и пробовать.
какая нафиг электронная. машина 2109 с мозгами м73 могу предположить ей лет 15 точно. откуда такая педаль.
 den1666, регулировку клапанов гляди.
den1666
Цитата aleksjud ()
какая нафиг электронная. машина 2109 с мозгами м73 могу предположить ей лет 15 точно. откуда такая педаль.регулировку клапанов гляди.
машина 2008 года...педаль обычная. На счет регулировки... головку недавно делали полностью и уже по второму кругу клапана отрегулировали. Все в норме. Сегодня не было возможности ей заняться, но вот завтра вроде на весь день ко мне приедет.
Добавлено (06.05.2017, 22:42)
завтра узнаю.
Интересно будет попробовать, я так ни разу не делал...
ну тогда ждем параметры все. воздух топливо. а там уж что нить да подскажем.
den1666
походу проблема с механикой...компресия    во всех 12 ,а в 4 цилиндре 8. В вело в заблуждение что троить начинало только при 100 км...Я в тот день две смены отстоял с 8 до 21 вот и вогнала она меня в ступор. А при такой разнице в компрессии должно было и на хх троить. С бензонасосом порядок ВВ часть тоже перепроверил.Завтра будем двигатель вскрывать!
да разница большая. если точно клапана в норме регулировка то тогда вскрывать голову. глядеть или прогорел малость гне неть клапан или нагар большой просто притереть. или поршневой хана. кольца залегли.
Не должно было троить у большинства Совецско-Российских моторов компрессия в одном цилиндре меньше процентов на 25,и ничего,не троит,на х.х. неустойчивая работа это да,но на оборотах компрессия компенсируется тем же маслом попадающим на кольца и цилиндр,какое давление топлива нормальное для этого мотора,а если клапан регулирования топлива заглушить?А может выхлоп подзабит,или заслонка грязная,чего вы воду в ступе молотите?
Россия Ростовская область  Станица обливская.
Да походу выпуск в утиль, да и вспуск (клапана под замену).  Вчера чуть не вскрыли башку на газели , хотя оказалась форса забилась.
форсы это вообще мудрые вещи. пару дней назад на киа сид снимали троил мотор. все проверили остались форсы. сняли на стенд кинул два часа гонял все в норме. на машину ставлю тороит. пол дня как калдуны над ней ходили. пока я непсиханул и не заменил форсунки на новые. вот в чем проблема непонятна. на стенде все идельно во всех режимах. а на машине неработают.
