ваз 2109 М73 троит при 100 км/час
den1666
05.05.2017
Привет всем! Нужна помощь, не знаю куда копать! машина ваз 2109 блок М73. На холостых нормально в движении примерно 95- 105 км/час начинает троить. По ошибкам пишет с начало множественные пропуски зажигания, потом ошибка по датчику детонации, потом об отключении цилиндров из-за пропусков зажигания....До указанной скорости как я уже писал машина ведет себя хорошо на всех режимах!
06.05.2017
Возможно проблема в фильтрах .либо в насосе. Как будто авто не хватает топлива.ИМХО необходимо проверить давление в рампе в динамике ( при движении).Добавлено (06.05.2017, 00:43) --------------------------------------------- Какой показатель долговременной коррекции топлива. Добавлено (06.05.2017, 00:45) --------------------------------------------- Как вариант отключи датчик скорости и проверь как себя ведет авто.
serjeo
06.05.2017
получается гореть не чему топливо много надо а не хватает . меняй фильтра а как следствие бензонасос. я бы с этого начал
mexxx
06.05.2017
датчик детонации нормально затянут? было такое при отпущенном датчике на 2110
den1666
06.05.2017
Цитата mexxx ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) датчик детонации нормально затянут? было такое при отпущенном датчике на 2110 Датчик детонации менял на исправный...А вот давление бензина не замерил...сегодня машина приедет попробую!
mexxx
06.05.2017
kolobok161rus, а ты от куда? территориально
06.05.2017
Если педаль электронная, то надо делать адаптацию. Сними клемму АКБ минимум на 7 мин. Потом одеть клему на место, и включить зажигание на 40 сек ( машину не заводить ) Выключить зажигание на 30 сек. После этого можно заводить и пробовать.
06.05.2017
какая нафиг электронная. машина 2109 с мозгами м73 могу предположить ей лет 15 точно. откуда такая педаль. den1666, регулировку клапанов гляди.
den1666
06.05.2017
Цитата aleksjud ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) какая нафиг электронная. машина 2109 с мозгами м73 могу предположить ей лет 15 точно. откуда такая педаль.регулировку клапанов гляди. машина 2008 года...педаль обычная. На счет регулировки... головку недавно делали полностью и уже по второму кругу клапана отрегулировали. Все в норме. Сегодня не было возможности ей заняться, но вот завтра вроде на весь день ко мне приедет.Добавлено (06.05.2017, 22:42) ---------------------------------------------
Цитата kolobok161rus ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Какой показатель долговременной коррекции топлива. завтра узнаю.Цитата den1666 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Как вариант отключи датчик скорости и проверь как себя ведет авто. Интересно будет попробовать, я так ни разу не делал...
06.05.2017
ну тогда ждем параметры все. воздух топливо. а там уж что нить да подскажем.
den1666
07.05.2017
походу проблема с механикой...компресия во всех 12 ,а в 4 цилиндре 8. В вело в заблуждение что троить начинало только при 100 км...Я в тот день две смены отстоял с 8 до 21 вот и вогнала она меня в ступор. А при такой разнице в компрессии должно было и на хх троить. С бензонасосом порядок ВВ часть тоже перепроверил.Завтра будем двигатель вскрывать!
07.05.2017
да разница большая. если точно клапана в норме регулировка то тогда вскрывать голову. глядеть или прогорел малость гне неть клапан или нагар большой просто притереть. или поршневой хана. кольца залегли.
07.05.2017
Цитата den1666 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) во всех 12 ,а в 4 цилиндре 8 Не должно было троить у большинства Совецско-Российских моторов компрессия в одном цилиндре меньше процентов на 25,и ничего,не троит,на х.х. неустойчивая работа это да,но на оборотах компрессия компенсируется тем же маслом попадающим на кольца и цилиндр,какое давление топлива нормальное для этого мотора,а если клапан регулирования топлива заглушить?А может выхлоп подзабит,или заслонка грязная,чего вы воду в ступе молотите?
07.05.2017
Цитата mexxx ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) kolobok161rus, а ты от куда? территориально Россия Ростовская область Станица обливская.Цитата den1666 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) .компресия во всех 12 ,а в 4 цилиндре 8 Да походу выпуск в утиль, да и вспуск (клапана под замену). Вчера чуть не вскрыли башку на газели , хотя оказалась форса забилась.
07.05.2017
форсы это вообще мудрые вещи. пару дней назад на киа сид снимали троил мотор. все проверили остались форсы. сняли на стенд кинул два часа гонял все в норме. на машину ставлю тороит. пол дня как калдуны над ней ходили. пока я непсиханул и не заменил форсунки на новые. вот в чем проблема непонятна. на стенде все идельно во всех режимах. а на машине неработают.
