заводится и глохнет
Viacheslav19763
12.05.2017
Мерседес спринтер 308 с дв.111.984 2.3 бензин 2001 г.в. заводится и глохнет секунд через 5 .Иммо нет, ошибок нет,расходомер , датчик колена и распреда новые ,бензонасос новый . Клапан рег. давления в рампе работает .Немогу на него найти схему управл. двиг . Прошу помощи , куда копать.
Сообщение отредактировал Viacheslav19763 - Пятница, 12.05.2017, 02:44
12.05.2017
Как глохнет резко или с потерей оборотов? ,повторно завести заводится и опять глохнет? Даже на "новом насосе" давление какое? ,когда глохнет насос продолжает еще мару милисекунд крутить? Под АКБ стоит ЭБУ проводка там нормальная? По вашим данным ни чего не нашел есть 2001г 901/2/3/4/5 с двиг. 214~414,может напутали чего?,или вам стоило всё-же вин выложить. Это не похоже на ваш?
sarkofag
12.05.2017
надо бы посмотреть, что пропадает, топливо или искра, тогда думать.....
12.05.2017
Viacheslav19763, почисть сеточку на клапане регулировки давления топлива. и будит тебе счастье.
Viacheslav19763
13.05.2017
не успел. Машину забрали. Всем спасибо.
