Маленькое напряжение на свечи накала
Driveonroad
12.05.2017
Volkswagen lt35 2000 г. Плохо заводится на холодную, надо несколько раз прогреть свечи, чтобы завелась с первого раза. Свечи новые. Напряжение, которое подается на свечи, порядка 1,2 в... Аккумулятор в норме, на горячую заводится сразу же, даже если авто простоит пару часиков.
РодинаМать
12.05.2017
воздух в системе подачи топлива
12.05.2017
Driveonroad, гляди реле контакт может подгорел или фишку подходящую к свечам. или нагар в реле или где то зелень на проводах или фишках.
12.05.2017
Цитата Driveonroad ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) порядка 1,2 в Это как? Одна целая две десятых Вольта на свечу? На будущее новые свечи не есть рабочие на 100% Я то-же за подсос воздуха в топливную магистраль,это случаем не началось после замены топливного фильтра?
12.05.2017
ну будим ждать. наврятли это воздух. после того как пару раз отработаеш свечами он никуда сам не может деться. а вот засчет малого вольтожа пару раз они и нагреваються. и тогда пуск. надо наити куда ушли остальные 11 вольт
12.05.2017
Очень даже может быть воздух,например обратный клапан не держит,завёл система прокачалась(или есть подкачивающий насос),машина ночь постояла и УСЁ,а бывает фильтр когда ставят ломают штуцера,и начинает сосать,Driveonroad, надо сделать так: поставить грушу в разрыв подачи и перед запуском мотора прокачать магистраль до упора.Заведётся легче,значит искать почему уходит. А по напряжению 1.2 вольта либо у него 10-ть цилиндров и свечи последовательно соединены но с таким я не встречался(вернее встречался но на более древних авто и там свечи на 3 Вольта),либо чего-то неправильно написал.
