При подключении генератора плавают обороты Mazda 323F z5
РодинаМать
12.05.2017
Всем доброго времени суток, такой вопрос... Имееться Mazda 323f BA 1997 года рождения, проблема в следующем: неизвестно с чего началась беда, при подключении фишки PD в разъем генератора, у машины начинают плавать обороты, вибрация, может вообще заглохнуть. Плавают в районе 400-500 об, когда включаешь любые потребители будь то фары, да тот же гидрач крутишь то машина может заглохнуть. Если не одевать фишку ( т.е. не возбуждать генератор ) машина работает отлично. Подскажите где копать?
12.05.2017
для начала одеть фишку и померять что в это время твориться с зарядой. а там скорей всего снимать и делать ревизию.
РодинаМать
12.05.2017
Дополню, что с зарядкой все в норме 14,5 в выдает, за время проблемы было поменяно аж 3 генератора , все были и есть рабочие
12.05.2017
так ясненько. а акб в каком состояние? полностью заряжен и исправен ?
РодинаМать
12.05.2017
Да
12.05.2017
А я за др.заслонку или за то что какой-то шланг(их там куча)распределения вакуума слетел/пробило,в общем стабилизация заслонкой ХХ не отрабатывает,гена тут только при том что создаёт нагрузку мотору,заслонка не стабилизирует и опа,ваша проблема.
РодинаМать
12.05.2017
Все вышеперечисленное проверял неоднократно. Тут ещё проблема в том, что этот гена возбуждается сигналом от ЭБУ , может и в нем проблема ? Хотя если с отключеным геной прикуриваться от заведеной машины то происходит тоже самое
Сообщение отредактировал РодинаМать - Пятница, 12.05.2017, 22:14
12.05.2017
Может и ЭБУ(но вроде заслонка там слаба и как вы её проверили на другом авто?),надо вскрыть,посмотреть нет ли подтёков электролита из кондёров,влаги,или ещё какого криминала.
bigboy
13.05.2017
Как вариант - посмотри , что зацеплено на проводе из терминала P . Это фазный провод.На него часто цепляют либо сигналку ,либо какую нибудь хрень -типа китайских ходовых огней. Сам провод идёт с гены на ЭБУ. Провод с терминала D трогать не советую- если нет достаточного опыта. Это возбуждение.Идет из ЭБУ. Сигнал слаботочный. Контролькой не проверяется - сгорает силовой узел (на щётках). Реле регулятор в блоке ЭБУ. В гене на щётках выходной каскад.
den1666
13.05.2017
Я тоже за то, что гена просто создает нагрузку, а эбу (по каким то причинам) не может удержать ХХ. А если попробовать при отключенном генераторе завести машину и на первой скорости медленно отпускать сцепление (не трогая педаль газа). Если машина поедет, ищи причину гена-ЭБУ, если заглохнет проблема с удержанием ХХ...
14.05.2017
Цитата den1666 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) если заглохнет проблема с удержанием ХХ. Дельная мысль
fedotpolovec
16.05.2017
Была такая хрень правда на пассате в5 Уж не знаю каким боком но проблемма решилась заменой катушки зажигания А так все тоже На аккуме работает цепляеш гену падают обороты и могла заглохнуть
