зарядка на Гранд витара
fedotpolovec
15.05.2017
Сузуки Гранд Витара 2008г 2.0.литра бензин.Суть проблеммы: Принесли мне на стол гену мол нет заряки При разборе обнаружил износ щетки. Заменил щеточный узел вместе с реле регулятором и диодный мост ( так зап.часть в сборе пришла) Собрал отдал.Вобщем звонит клиент и говорит что лампа зарядки переодически загорается не зависимо какие обороты двигателя.Господа есть ли схема зарядки этого авто ??? или подскажите что может быть На гене было написано мицубиси фишка с него на 4 пина выходит Это вся информация на данный момент
15.05.2017
При чем тут,схема,тут человеческий фактор,либо они что-то при разборке натворили,либо З.Ч. некачественные,по любому надо авто,и самому его снимать,и проверять узлы на столе,далее узнать почему вообще его притащили,если у них было подобное с загорающейся лампой тогда уже надо схему искать,чего паниковать? Не ты снимал,не ты диагностировал неисправность,к тебе гену принесли сказали,проверь если что найдешь замени,ты заменил,ставили опять они,тебе то что? ,ну максимум скидку им сделать за повторный ремонт гены. Авто сам глянь как загорается,когда,что с напряжением происходит,уровень заряда итд итп.
serjeo
16.05.2017
fedotpolovec
16.05.2017
Да просто за долю малую просят теперь авто посмотреть.Сегодня гляну,потом отпишусь
16.05.2017
Цитата fedotpolovec ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) вместе с реле регулятором и диодный мост ( так зап.часть в сборе пришла) На будущее так не делай,меняй щетки,еще ни разу не попадались регуляторы где нельзя было перепаять щётки,и даже о таком не слышал,иногда попадаются регуляторы с диодным мостом,но опять же,лучше разделить,родная деталь по любому качественнее,т.е менять непосредственно тот узел который полетел.
fedotpolovec
16.05.2017
Посмотрел машину.Зарядка стабильная 14.1 в но лампа зарядки горит (При включенных потребителях не меняется) После перегазовки может на несколько секунд погаснуть или поморгать но потом опять горит.Что там за бля....ская система зарядки???А насчет перепайки я хотел так сделать Только посадочное место гге щетка стоит видимо грелось и пластик просто рассыпался.
16.05.2017
Цитата fedotpolovec ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) гге щетка стоит видимо грелось и пластик просто рассыпался. Проверь якорь,возможно межвитковое,люфт подшипника я думаю ты проверил,просто так не греется.
17.05.2017
Либо межвитковое статора, а может еще и якорь коротить на оборотах Тут на авто нужно смотреть.
fedotpolovec
23.05.2017
Проблему решил.При тщательном осмотре диодного моста вместе с реле регулятором заметил что на новом не хватает одного диода.Выпаял со старого впаял в новый и дело пошло
serjeo
23.05.2017
