Стеклоочиститель Опель.
Toha1342
Добрый день.  Авто- Опель Виваро  2007г.в. двиг- 2,5. Не работают дворники на прерывистом режиме(первое положение). Подскажите, где находится реле паузы?
Стоп,при выключении дворников они сами возвращяются в стартовое положение?
Toha1342
На остальных режимах да,возвращаются. на первом двигаются рывками и могут стать.
Если всегда возвращяеться само в стартовое положение при выключении на гитаре,значит два варианта,либо в самой гитаре,либо встроено в М.Б.,предполагаю что всё взято у лягушатников с трафика,для начала снимите подрулевой переключатель,может быть там,что-то где-то щёлкает при прерывистой работе дворников,может оно вообще электронное,или стоит на самих дворниках.
Toha1342
Спасибо.Скорее всего электронное. Щелчков никаких не слышно(при прерывистом режиме).
