лексус 300
serjeo
25.05.2017
диагностика показала пропуски зажигания 3 цилиндр . поменял катушки местами 5 и 3 все равно ошибка пропуски 3 цилиндра двигатель v образный . может из за форсунки такая ошибка ?
25.05.2017
Приехал Крузак. В развале сдохла крыса. Крысу выбросили, помыли. Тоже пропуски в 1 цилиндре. Давай разбираться. Заклинила форсунка.
25.05.2017
конечно может или забита или вообще неработает вот и пропуски. а может и клапан прогорел и компрессии ноль.
serjeo
26.05.2017
хорошо согласен возможно форсунка . как тогда эбу понимает что она заклинила или забита . есть нюанс снимая фишки с катушек по очередности работа двигателя изменяется в худшую сторону . в том числе и с 3 го цилиндра .
26.05.2017
Понимает по датчику детонации,если детонации нет во время сгорания смеси в каком то цилиндре,пишет пропуски. С чем вообще приехала,ещё может быть вариант что пропуски не по 3 цилиндру,когда снимаешь фишки с катушек есть разница в работе мотора или реакция на всех горшках одинаковая?
26.05.2017
недоливает забита или еще что. вот тебе и пропуски. плюс надо смотреть компрессию.
serjeo
27.05.2017
Цитата Андреи ( ) а снимаешь фишки с катушек есть разница в работе мотора да есть в худшую сторону но реакция одинаковая в том числе и на 3 Цитата aleksjud ( ) плюс надо смотреть компрессию появилось резко . компрессия я думаю постепенно проявлялась . если кольцо не лопнуло что мало вероятно Он сообщил что после мытья двигателя мойкой . ездит уже неделю я думаю что влага давно бы испарилась катушки сидят герметично влаги нет я смотрел .
27.05.2017
Так с чем он приехал,с горящим чеком и ошибкой по третьему цилиндру? Если других ошибок не было советую просмотреть разьемы датчиков детонации.
27.05.2017
компессия может пропасть в одну сикунду. клапан сгорел и все. но раз после мойки надо смотреть разъемы блоки фишки. все сушить чистить.
serjeo
27.05.2017
да приехал с ошибкой моргал чек именно моргал . других ошибок нет чтоб добраться до датчиков детонации там их 2 нужно разобрать 1/3 двигателя и заказывать новый комплект прокладок так что это самый на худший вариант решения проблемы. слышал как прогорают клапана появляется свист . нагара на свечах нет цвет светло коричневый в том числе и на 3 .я думаю мойка не причем просто совпадение попробуем поменять форсунки местами .
27.05.2017
Пробуй,хотя я подозреваю дело не в детонации,или даже не в третьем цилиндре.
serjeo
27.05.2017
я тоже так думаю )
