проблема с опель синтра
fedotpolovec
Опель Синтра 2.2 1997г Заехала своим ходом поменяли ремень ГРМ .Поставили на место аккум и она не завелась.Искры нет. Насос не качает Форсы не срабатывают.Лаунч с ним не вяжется Мог ли умереть ДПКВ?или где-то в другом месте рыть???? P.S/Сопротивление датчика 0.48 кОм (не знаю какое сопротивление должно быть) А дачик рапреда вообще ни как не звониться
serjeo
я думаю должен
Чек горит? Когда ремень меняли блоки предохранителей подкапотом не задевали,секретки,сигналки иммо есть? При включении зажигания насос то-же не отрабатывает? Датчик распреда сколько проводов?
fedotpolovec
Чек не горит вообще (Клиент сказал он никогда не горел) В блоке все цело main реле срабатывает на реле насоса нет управления (На прямки работает) На датчике распредвала 3 провода. Сигналку отключил Мангуст блокировал насос.Штатный иммо есть Петля с блоком под рулевой колонкой
Проверь все питания на ЭБУ,вот что нашел,по датчикам и распиновке.
Прикрепления: 9018185.png (46.3 Kb) · 1965658.png (52.6 Kb) · 5886550.png (85.7 Kb)
