Рено Флюенс 2010 г
serjeo
30.05.2017
авто заводится и глохнет после вообще не наводится подхватывает 1 цилиндр . диагностика показала все возможные ошибки причем нелепые (магнитола сиденье и так далее ) все сбросил осталась только на магнитолу что запала кнопка и не корректно вставлен диск . бензанасос гудит . давление не замерял не чем .. стоит сигнализация блокировки все снял рзультата нет . понимаю может рано написал но возможно у кого то было такое может подскажет кто . так как таких авто у нас единицы с рено у меня первый опыт . авто буду смотреть дня через 4
30.05.2017
Как заглохла? Свечи сухие? Напоминает лажу с фазами или ГРМ,надо компрессию глянуть.
serjeo
30.05.2017
УТРОМ НЕ ЗАВЕЛАСЬ И ВСЕ СВЕЧИ ЕЩЕ НЕ СМОТРЕЛ ВЕЧЕРОМ ДЕЛО БЫЛО . заводится минуту работает и глохнет
30.05.2017
Цитата serjeo ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) авто заводится и глохнет после вообще не наводится подхватывает 1 цилиндр В общем смотри как глохнет,как обороты набирает,ну и готовься матом крыть любителей лягушек и кислого вина, новые машины крайне критичны к качеству топлива.
serjeo
31.05.2017
я тоже думаю на топливоДобавлено (31.05.2017, 04:42) --------------------------------------------- льют 92 на роснефте
31.05.2017
Понятно,если ЭБУ видит несовпадение октановго числа то может вообще рубить двигатель,когда приедет тогда и будешь волноваться.
serjeo
04.06.2017
проблему решил . мыли мойкой авто вода попала в свечные колодца в итоге свечи разложились от коррозии ели выкрутил авто работает но обороты плавают не понимаю от чего .
04.06.2017
Заслонка,подсосы вакуума во впускной.
serjeo
11.06.2017
все авто работает нормально . но появилась проблема после ампутации сигнализации не закрывается Ц/З с ключа (механически ) в ключах были изяты платы Ц/З видать когда ставили сигнализацию. их нет . теперь невозможно закрыть авто . должен ли данный автомобиль закрывать все двери ключом ? кто знает ? Ц/З работает при закрытых дверях
11.06.2017
Мне еще не встречалось авто у которого штатно не работает цз от ключа с вод. двери,ты пробовал закрывать с пасс. двери? ,или там даже личинки нет? Кнопки Ц.З. в салоне что нет? ,схема Ц.З. вообще работает?
serjeo
12.06.2017
ц з работает от кнопки в авто . ключи с кнопками (были но кто то вытащил платы ) ключ закрывает только водительскую дверь а остальные нет . личинки нет с пассажирской . авто турецкой сборки .
12.06.2017
Смотри может выдернули чего,авто должно закрываться с ключа.Поищи точки подключения сигнализации на этот пепелац,найди на какой провод и в какую фишку подаются сигналы работы Ц.З. попробуй смоделировать контролькой,по моему там что то связанное с концевиками,главное что модуль Ц.З. работает,может в замке проблема или в гофре дверь-кузов.
13.06.2017
начни с определения куда и как подключена сигналка. если к кнопке по минусу или в другом месте по минусу то может концевик в двери быть сломан поэтому и ставят сиги. а могли доп поставить в дверь а штатный отключить.
serjeo
15.06.2017
проблему решил нашел плату от ключа в автомобиле точнее около антенны иммо плата с чипом вставил в родной ключ . авто теперь закрывается и открывается механический поворотом ключа видать авто не закрывает весь авто я так понял что это изначально с завода так задумано .
15.06.2017
Не перестают жабоеды удивлять,как и люди творящие такой колхоз.
