Камера заднего хода. Помогите!!! SOS Nissan expert
djon77126
Помогите пожалуйста.
Подключился камеру заднего хода к зеркалу заднего вида. Показывает только парковочные линии на чёрном фоне
Драйв2
https://www.drive2.ru/b/474763349511373189
Сообщение отредактировал djon77126 - Воскресенье, 04.06.2017, 07:28
Прикрепления: 0590716.jpg (39.8 Kb)
Irkutsk
Защитную наклейку на линзе снял? smile
По идее на провод возбуждения должен идти сигнал включения заднего хода на зеркало,оно должно знать когда включатся,это же китайцы пока пару тараканов не съешь не разберешся зачем этот "Провод возбуждения"
Паспорта бы выложил этих девайсов,а то по вашей схеме мало что понятно.
djon77126
Нету в них ни чего кроме коробки, не инструкции ничего.
Сообщение отредактировал djon77126 - Воскресенье, 04.06.2017, 10:44
Прикрепления: 7822472.png (202.7 Kb)
Irkutsk
djon77126
Нет наклеек вроде бы.
$IMAGE2$
Сообщение отредактировал djon77126 - Воскресенье, 04.06.2017, 10:49
Irkutsk
Ну понятно на камеру нет там всё просто а на зеркало? В него 4-х пиновый джек входит,предполагаю что один из пинов это вход сигнала з.х.
djon77126
Сделал как на фото
Прикрепления: 4751294.png (266.4 Kb)
Irkutsk
Это я понял,а как зеркало понимает что надо включиться и передавать сигнал с камеры,это либо есть дополнительный пин в гнезде куда надо подать питание либо менюшка в мониторе(зеркале) где можно настроить включение камеры от наличия видеосигнала.
djon77126
Зеркало работает постоянно это регистратор, а при переключении на задний ход т.к. камера запитана на лампу з.х. она тоже включается, работает подсветка камеры, сигнал поступает на зеркало оно без проблем переключается только появляется чёрный экран с линиями парковки.
Сообщение отредактировал djon77126 - Понедельник, 05.06.2017, 12:50
Irkutsk
serjeo
может камера не рабочая
djon77126
Может, а как её ещё проверить
Irkutsk
У вас есть просто монитор или JPS-навигатор с видеовходом? Вот туда выход с камеры подключить и глянуть.
djon77126
Экран сменить можно, просто я думал может кто по проводки скажет. Схема та не изменится получается
Irkutsk
Убедитесь в работе элементов системы,небось по АЛИ покупали? ,а там много дешёвой и некачественной дряни.
