Доводчик стекол
fedotpolovec
04.06.2017
Хундай тибурон 2000г купе. При установке дожима столкнулся с проблемой.водительская дверь-закрывает стекло полностью.Эта дверь с кнопкой Авто А вот пассажирская и люк-лишь на треть.Кидал сопли напрямую к мотору пас. двери-закрывает до конца подскажите пожалуйста правильную схему подключения.Да .доводчик -ценмакс 4 ас.и еще .Господа может есть у кого схема работы спидометра этого авто.буду очень признателен
04.06.2017
Доводчики как подкулючал? ,там что кнопки по силе идут с вод двери? Я когда на такие пепелацы доводчики ставил(собирал) реле времени,т.к. там кнопки командные,а блок управления стоит на самих стеклоподьемниках,берётся реле времени,настраивается секунд на 7 и разветвляется стёкла на подъем,иначе доводчик не видит нагрузки двигателей,иначе к каждой двери два толстых провода от доводчика. На сколько я помню управление стёклами на подьём по минусу. А со спидометром то что?
fedotpolovec
04.06.2017
Провода идут сила Управление плюсом Цвета проводов разные в вод дери и в пассаж. но все сила.Скорее всего нагрузку не видит А как реле времени собрать???.Спидометр просто перестал работать Я его еще не смотрел конкретно.Просто если окажется не датчик скорости хочется знать куда лезть дальше
04.06.2017
Может модуль доводчиков бракованный? ,попадается часто с виду например TIGR или COBRA а по факту Украина это как ранний Китай Как тогда если ты включил его в разрыв двигателя блок не может видеть нагрузку? Реле времени надо когда провода не по силе,тогда уже ищешь схему реле времени работающего от 12-ти вольт и начинающее работу с подачи сигнала и с регулировкой длительности поддержки сигнала на выходе,где то на форуме я это выкладывал,поищи,но по моему пока оно тебе не надо. А схема по спидометру,всё проще,смотришь питание,подключаешь датчик холла или модуль АЗ на вход(можно и вентилятор кулера с датчиком холла) и смотришь на спидометр,обычно либо сам датчик,либо его привод(червяк в коробке).
fedotpolovec
04.06.2017
Модуль не бракованный т.к в магазин я уже сгонял и взял второй Каналы работают все т.к вод стекло закрывают я пробовал.А вот пас.дверь секунды две тянет и все Аесли от кнопки пас.двери подцепиться то все работает Просто не охота туда провода тянуть
04.06.2017
Цитата fedotpolovec ( ) пас.двери подцепиться Цеплялся от блока,может идёт туго?,блок видит повышенное потребление мотором и рубит? Если идёт туго есть несколько вариантов решения например смазать направляющие силиконом,или шунты внутри доводчика чуть "огрубить"
fedotpolovec
04.06.2017
стекло летает как шальное.Двери купешки без рамки сверху вокруг стекла.они только в двери и стекло легко ходит Просто если ставить и снимать авто с охраны то раза за три оно поднимет стекло до конца Танцы с бубном я все проделал Просто может есть кокой нибудь промежуточный блок комфорта где сидит эта вся фигня Короче нужна схема работы подьемников.Ощущение что доводчик не видит нагрузку от мотора при работе там есть такая херня называется Контроль эл.магнитного шума двигателя.благодоря ей дожим отключается когда стекло в верхнем положении Короче надо рыть Должен быть вариант
04.06.2017
Доводчик даёт питание на электродвигатель стеклоподьёмника автономно так? ,причём тут штатная электрика,с неё он берёт только -ус так? Плюс идёт постоянный через отдельный пред,контроль шума или контроль тока разница в интелекте блока доводчика,и дожим работает отдельно,а доводчик просто в цепи. И если ты разорвал цепь мотора пустив её через доводчик то с какого блок не видит двтгатель? Куда пропадает минус с мотора? Со схемами не помогу и в А.дате такого нет.
06.06.2017
может просто машинка отключает питание. найди реле стеклоподъемников и поставь вместо него перемычку. или просто попробуй закрыть машину с включеным зажиганием. поднимуться до конца или нет.
06.06.2017
Киа этим всё сказано,пол дня делаешь два дня матюкаешься сквозь смех.Видимо засада все-таки в штатных доводчиках стекол,это те которые доводят стекло до верха.
09.06.2017
пропал. походу проблему решил.
fedotpolovec
16.06.2017
Не стал ломать голову Протащил провода от моторов двери и люка и все заработало
16.06.2017
ну значит как я и предпологал. отключаеться через несколько секунд блок комфорта или модуль стеклоподъемников. fedotpolovec, поздравляем с победой.
