Блок управления акпп TCM Ошибка U0101 infinitifx37
Gff7
Всем доброго времени суток! HELP!!!
Предыстория
Авто Infiniti fx37 vq37vhr после дтп сработали подушки, двиг. слетел с подушек...
И вот, кузов отремонтирован, мотор на месте проводка собрана, первый пуск -ничего, ноль.
Стартер не реагирует, загораются огни заднего хода, горит кнопка режима езды по снегу, рычаг акпп не блокируется в положении "P" и во всех отсаных в которых должна срабатывать блокировка рычага, ошибка U0101 Потеря связи (TCM).
Пару раз все таки стартер крутанул, не знаю с чем это связанно- с постоянной дергатней ручки акпп, или после того как продублировал массу на двигатель от акб.
подозрения что нет питания на блок управления TCM точнее масса, или сам блок, подскажите куда копать, где этот блок, где его питание!!!
Ремонт рулевых реек
Машина не очень распространённая,но если движок слетел с подушек надо смотреть жгуты проводки идущей на коробку,на двигатель,скорее всего оторвало либо провода внутри,либо из фишек.Ищите распиновку разъемов блоков ЭБУ коробки,мотора и смотрите что на чём должно присутствовать.Советов больше нет,надо кропотливо просматривать всё......
Для начала проверить все ли массы присутствуют с кузова на мотор,с мотора на кузов,все ли фишки защёлкнуты,нет ли сгоревших предохранителей(больших таких,под капотом в коробках).
serjeo
смотри селектор акп он сместился поэтому нет стартера и горит задний ход он должен регулироваться в право или в лево
