Помогите подобрать кнопку
antonilyin
Ищу smd-кнопку примерно такого форм-фактора
Но! Мне необходимо одновременно замыкать три контакта, а эта хоть и имеет 4 контакта, но каждая пара сдвоена...
Помогите найти такую кнопку, чтобы в нормальном положении три контакта были разомкнуты, а при нажатии все объединялись в единую цепь!
Или может у кого есть идея как это реализовать кнопкой как на картинке выше (вариант с двумя кнопками не подходит). Заранее спасибо!!
Сообщение отредактировал antonilyin - Среда, 21.06.2017, 22:13
Прикрепления: 8831716.jpg (39.6 Kb) · 5738312.gif (14.7 Kb)
antonilyin
Условное обозначение искомой кнопки примерно такое
Прикрепления: 3349192.jpg (7.9 Kb)
Прилепить одну кнопку над другой smile ,или использовать для развязки цепей диоды,те же SMDшные.
а что с одной стороны нельзя две ноги вместе спаять это будит один контакт а на другой стороне остальные два только будут на смыкание при нажятие на кнопку
Алексей эта мелкая пакость с четырьмя ногами,две ноги один вывод,две второй.но всего один контакт.Миниатюрные кнопки на пару контактов я еще не видел,реле миниатюрные имеются,а вот кнопок нет.
поставь паралельно вот такого плана.бо в природе смд кнопок на 3 пары контактов нет.а ети можеш супер клеем склеить и получится на 1.5 мм. больше по ширине
Прикрепления: 6773026.jpg (17.3 Kb)
antonilyin
Идея хорошая, так и попробую!
Ну а если не получится, то
Всем спасибо!
