Блок согласования проводки фаркопа, не выходит сигнал
ВовкаНН
Здравствуйте уважаемые мастера
Решил подцепить прицеп, подключил розетку фаркопа, а огни на прицепе не горят.
Полез искать причину... вобщем из блока согласования нет выхода сигналов ни на что, ни поворотники, ни стоп сигналы...
Из цепи идущей на блок всё норм, проводка выходящая из блока на розетку фаркопа тоже цела
Блок согласования целый, не сгоревший, почему из него нет выхода не пойму(((
В прошлом году всё работало
Авто рав4 3-го поколения
Либо блок не видит нагрузку(диоды не ставили? ),либо чего перепутали и сгорел какой-то предохранитель.
смотреть силовой провод плюсовой для блока может с предом стоит. или масса его же отгнила или прослабла.
ВовкаНН
Спасибо за советы, завтра всё проверю
Но предохранители целы
Масса впорядке
Проверял диодным тестером
Силовой провод вроде с предохранителем и он цел
Завтра отпишу
Устал я обьяснять что так делать нельзя,ничего стоящего там не увидеть.
приходящий силовой проверяй лампой ватт на 55 чтоб уж наверняка.
