По видеоинструкции, стал замерять ток утечки и вот результат:двери закрыты,минус снят,при подключении прибора/в разрыв/,сначала показывает ток 1,25амп,потом "пик" сигнализации,потом бысто падает ток до 0,01-0,03амп. и остается на таком уровне-даже ближе к "0".Проверял по показаниям двух приборов и результат одинаков!Так и должно быть или что то не так?И еще:я второй хозяин авто и все подробности о машине не знаю,но магнитолла влючается без зажигания,а при поиске предохранителя,выяснил,что замок и магнитола перестают работать при снятии одного предохранитя,а схема установки предохранителей в паспорте машины не соответствует расположению и количеству предохранителей в коробке!Или я не догоняю или монтаж был сделан не правильно!?Я магнитоллой не пользуюсь,но платить за ее отключения большого желания нет.Если панель сьемная-это обесточит музыку совсем или надо искать провода?Как лучше ее подключить после включения зажигания!Есть подозрения на утечку из за нее?
