ПРОШУ ПОМОЧЬ
alex515a
08.07.2017
ЗДРАВСТВУЙТЕ,может кто сталкивался :ХЮНДАЙ АКЦЕНТ 2001Г,1,3,12 КЛАПАНОВ,ПОВЫШЕННЫЕ ОБОРОТЫ Х.Х. ПРИ ДВИЖЕНИИ НАКАТОМ(1600),РАНЬШЕ БЫЛО 1200 ПРИ ПОЛНОЙ ОСТАНОВКЕ ОБОРОТЫ СНИЖАЮТСЯ ДО НОРМЫ. ДИАГНОСТИКА ПОКАЗАЛА ЧТО ОШИБОК НЕТ ВСЕ ДАТЧИКИ ВПОРЯДКЕ,СПИХНУЛИ НА ПОДСОС ВОЗДУХА, ВСЕ ПРОПШИКАЛ ОЧИСТИТЕЛЕМ КАРБЮРАТОРА(2 БАЛОНА,НЕ ЖАЛЕЯ),ПОТОМ ЧИСТИЛ ДРОСЕЛЬНУЮ ЗАСЛОНКУ,РЕГУЛЯТОР Х.Х.,ПРОВЕРИЛ ДПДЗ,ВСЕ В НОРМЕ. ПОДСКАЖИТЕ МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ?
08.07.2017
Как диагностика показала,что? Распечатка где? Как видит обороты двигателя,как температуру,что по расходомеру,кгол открытия заслонки,показывает что при закрытой заслонке,привод электро или тросик. "Пшикая" подсос можно и не увидеть,после моики заслонку адаптировали? Пережимали сами вакуумные магистрали,например вакуумного усилителя тормозов,а магистраль вентиляции бака? Выработки заслонки нет,как на просвет сама заслонка,ни где не светится(неплотно прилегает) А вообще Хюндаи Кии и Дэо,загадочные тележки,одно то что нормальные обороты прогретого двигателя это примерно 950 об/мин.
alex515a
09.07.2017
диагностика ничего не обычного не показала,видет все датчики,все вроде ок,заслонка мех(тросик),дпдз мерил мультиметром,на холостом ходу показывает 0,3 в,все без провалов. Расходомер воздуха ставил заведомо исправный ,все тоже самое,датчик температуры на горячию показывает 190 оМ. да обороты х.х. на стоячем авто где-то 950. ЧТО ДАЛЬШЕ НЕ ЗНАЮ
09.07.2017
Значит при стоящем авто обороты ХХ нормальные,а при езде не трогая педаль сами повышаються до 1200/1600 так? Коробка какая?
alex515a
09.07.2017
да,так и есть,коробка механика
09.07.2017
