замкнул плюс от акб на массу ваз 2112 1,5 16 клаппаный 2002г
pavlov73rus
Привет!!!Такая проблема замкнул плюс от аккумулятора на массу кузова появились такие проблемы при выключенном зажигании горит лампа давления масла и лампа АКБ и гудит РХХ щелкает сигналка при повороте ключа стартер крутит больше ни чего не работает вообще бензо насос тоже не качает подскажите пожалуиста кто чем может может кто сталкивался с такой ху,,,й?
о.пав
Где замкнуло? ,в каком месте? Предохранители все проверили,массы на кузов то-же?
где то сама масса отгорела . проверяй массу акб двс и акб кузов.
pavlov73rus
Цитата Андреи266с плюса Акб на корпус пойду сегодня массу проверю
Добавлено (10.07.2017, 07:26)
замкнул от плюса акб на трубку главного тормозного цилиндра предохранители проверил все целые сегодня еще массу как вы подсказали проверю!
о.пав
довай. будим ждать что там у вас.
pavlov73rus
Всем спасибо за помощь  массу от акб на кузов зачистил все  работает только вот стоп сигналы не горят  поездил немного температура поднялась до 100 а вентилятор че то не срабатывает могло ли че то сгореть
о.пав
Лягушку смотрите на педали тормоза есть ли там питание.
Смотря как вы замеряли температуру и чем,по моему если инжектор то включает вентилятор ЭБУ,а вот при какой температуре сработает надо сканером смотреть,а еще питание на самом реле вентилятора.
pavlov73rus
хорошо завтра все проверю
о.пав
по стопам гляди преды и как уже выше написал колега питание на лягушке. а по вентилятору можно проверить быстро. сними фишку с датчика который стоит на термостате и включи зажигание вентилятор должен заработать. если нет то или пред или реле нодо глядеть. если заработает то или датчик или крышка расширительного бочка. удачи.
На ВАЗ температура включения вентилятора 105 прописана в ЭБУ.
Снятие фишки включит винт только на заведенной машине.
pavlov73rus
Все Всем спасибо разобрался я оказывается давно без стопов езжу где то уже два месяца была такая ситуация,разряжался акб я празванивал что много энергии забирает оказался бортовик замкнутый или че с ним я просто взял и вытощил предохранитель F17 и все а он оказывается не ток на бортовик  эт ток щас догнал все предохранитель вставил все работает,а вентилятор фишка мозги еб...а,Еще раз Всем Огромное Спасибо и Полного Бака!!!
о.пав
