Помогите цепануться (HELP!!!)
jban1980
Доброго времени суток, друзья!
Провел в салон подсветку( светодиодная лента ) ... через тумблер.Вывел на прямую к аккуму.
После ДТП не стал ставить кондёр, кнопка A/C от кондёра свободная.Можно ли как то вывести эту светодиодную ленту через кнопку АС?
Машина Toyota Echo 2003
Первое если вы хотите спалить авто это на форумы Drive-2(вы хоть предохранитель в цепь поставили?) там много таких,одно то что вы взяли с питание с АКБ,о многом говорит,хотя в монтажном блоке да и по авто есть куча мест к которым можно подключиться,хотя колодку с предохранителем все равно придется использовать.
Плюс берется постоянный или от габарита,а минус с дверных концевиков или с проводов плафона.
По вашей теме,если кнопка фиксируется во включенном состоянии то можно,но обычно она просто при нажатии перемыкает контакты,а отпускаешь отключает,самим кондишном управляет блок комфорта/мозги,в принципе то-же можно но придется использовать еще и релюшку.
jban1980
Цитата Андреи ()
Первое если вы хотите спалить авто это на форумы Drive-2(вы хоть предохранитель в цепь поставили?) там много таких,одно то что вы взяли с питание с АКБ,о многом говорит,хотя в монтажном блоке да и по авто есть куча мест к которым можно подключиться,хотя колодку с предохранителем все равно придется использовать.Плюс берется постоянный или от габарита,а минус с дверных концевиков или с проводов плафона.
Я сделал по другому.Вывел провода АКБ>Тумблер обычный(магазинский) > лента.Нормально?Проблемм не будет?
Нафика столько соплей? Справа/слева за кик-паннелями есть места где взять питание,не нормально вы сделали,так делают на драйве-2 или для жигулей,по нормальному дверь открывается свет загорается причем с той стороны с которой дверь открыта,вот это по нормальному а не кидать пожароопасные сопли к АКБ.
