прошу помоч трансмисия CVT Punch VT 2 Haima 3 2011года
Иван
24.07.2017
Здравствуйте подскажите мне пожалуйста возникла проблема с CVT зимой все было нормально а с приходом весны возникла такая проблема при пуске двигателя все нормальна когда включаеш передачу машина ни едит выключиш зажигания потом снова заведеш может поехать либо раза 3 так сделаеш тогда только поедит решил покапатся в инете нашол манул а в нем как проверить датчики коробки и вот нашол что датчик давления вториного вала должен быть 44.3 кОм а на датчике 45.5 кОм может такая разница в сопротивлении быть причиной поломки, датчик 3 контактный на один контакт идет питание с блока TCU 5 вольт, на второй масса с блока TCU, а с 3 видемо показания проверяется между 2,3 контактоми.
24.07.2017
Масло фильтра меняли?
24.07.2017
здаеться мне тоже что то дело в нехвате масла или его уже большом сроке службы. и соответсвенно забит фильтр.
Иван
25.07.2017
масло менялось недавно но проблемы начелись до замены масла и масленный фильтор пробит видемо какието умельцы пробывали ремонтировать, сопротивление мерил на снятом датчике,вот только предполагаю что из за токой разницы в сопративлении датчик будит показывать не верное давления масла на вторичном шкиву только не знаю больше или меньше ? и изо этого комп CVT будет не правильно работать если датчик будет высокое давления показывать то комп будет уменьшать его и ремень будет проскальзывать,а если низкое то все наоборот будет,как вы думаете какое он давление будет показывать ? в этом случае что делать с датчиком менять или нет ?
25.07.2017
Начнем с начала,какие ошибки показал сканер,в каких режимахЦитата Иван ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) масленный фильтор пробит судя по всему коробку на замену,либо найти мастеров занимающихся именно коробками,а не ходовой/моторами/электрикой и жестянкой. Больше вам ни кто и ни где ничего не подскажет.
Шурген
28.07.2019
Ребята нужна помощь HAIMA 3 бенз 1.8 нужна схема приборки неработает одометр тахометр и контрольные лампы
