Здорово мужики. Подскажите в каком узле искать проблему? При включении 3-х позиционный переключатель в среднем положении загорается габариты так и должно быть в третьем положении горят только габариты а должны гореть фары. При этом если включить кнопку ПТФ то все работает. Только фары загораются в режиме подфарники. Что характерно при этом в полнакала светяться лампы обогрева заднего стекла и дальнего света. Реле проверял путем замены на новое но только по отдельности (каждое перетыкал на новое) подрулевой пока не трогал. Возможно проблема в нем? Вообще сейчас как езжу. Включаю кнопку в среднем положении и включена кнопка ПТФ. Тогда ближний и дальний работает.
Сообщение отредактировал Niva1979 - Понедельник, 31.07.2017, 17:06
