подскажите нет питания на розетке фаркопа
sarkofag
фольксваген тоуран 2004 г.в 2.0 тди!! проблема в том, что нет питания на розетке фаркопа, розетка на 13 пин!! может у кого есть схема предохранителей этого аппарата, думаю дело в нем, но найти не могу!!!!  и еще вопрос подключение переходника на 7 пин!!!
Откуда там питания если блок согласования фаркопа не видит положенную нагрузку?
sarkofag
он встроен в авто???
Да стоит сзади и дублирует цепи световых сигналов,в этом дурном пепелаце вполне может иметь связь с САМом бодика(умный больно),глянь слева-справа сбоку,цвета проводов VAG стандарт,найдешь.
пока не подключиш прицеп то ничего не будит работать без нагрузки. а может и нужно сканером включить. был у меня такой случай. тока я так и не понял почему по умолчанию прицеп был отключен.
sarkofag
завтра прицеп будет с переходником, посмотрю дальше!!
Пины проверь на прицепе,точно стандарт под евро или как положило.
sarkofag
проблема решена, был косяк в переходнике с 13 на 7 пин, какойто кулибин рассоединил в переходнике провода и замотал синей изолентой!!!
Ну вот а ты сразу в дебри,схему ему подавай smile
sarkofag
смущало то, что в салоне в блоке предохранителей по схеме есть 2 преда  на фаркоп, но предов там не стоит!!!???
