Большой ток с генератора
ss23048451
19.08.2017
Генератор стоит на самоделке он от Уаза завожу двигатель генератор возбуждается все нормально но при подключении сгорает лампочка срузу хоть на 12 хоть на 24 подскажите что сделать ? ![](/_fr/59/s3925185.jpg) Добавлено (19.08.2017, 13:07) --------------------------------------------- на двигателе есть свои генератор но он только для заряда аккумулятора
19.08.2017
Какой генератор вы поставили,как реализовали цепь заряда,регулятор возбуждения выносной,или встроенный?
ss23048451
19.08.2017
Реле встроена так называемая шоколадка Плюс акб бросил на реле Между ними тумблер поставил А ток пытаюсь снять с главного
19.08.2017
Вы хотите сказать что на выходе вашего генератора не стоит нагрузка в виде АКБ и вы на выходе этого генератора получаете вольт 60 и это кажется вам странным?
19.08.2017
ss23048451, акум является главным звеном цепи работы генератора.в вашем случае надо кинуть хотя-бы акум с мопеда на 12 вольт(это с учетом что гена на 12 -14 вольт) и будет вам счастье ампераж акума несущественная величина!
19.08.2017
во первых как уже и писали выше цепь гены обезательно должна быть завязана с акб. а во вторых не пойму зачем он вам раз вы пишите что там есть родной гена для заряда акб. чего мудрите ?
ss23048451
20.08.2017
Роднои генератор не потянет он только для заряда маленького аккумулятора
20.08.2017
ss23048451, не потянет чего? что вы решили подключить там еще.
ss23048451
20.08.2017
Свет , габариты, стоп ,сигналы . В перспективе повороты НО штатного гениратора на это не хватит
20.08.2017
ss23048451, все ясненько. ну ставь акб любой даже самый маленький на тот гену который поставил. и будит стабильная зарядка. а уж от него пляши куда угодно и что угодно.
ss23048451
20.08.2017
Спасибо за советы все учту завтра по пробую . Единственное боюсь за перезаряд АКБ .
20.08.2017
Если боторея будет хоть маленькая но рабочая,и если вы не успели спалить например диодный мост(подключив нагрузку напрямую к гене без балласта в виде АКБ),или регулятор то все будет ОК
21.08.2017
все получиться. ничего с акб не будит. пробуйте и пишите что получилось. удачи.
