Тигуан 2012. 2 литра дизель. Замыкание под рулем.
bengalaas
30.08.2017
Всем привет. Завтра машину буду смотреть. При крайнем правом повороте руля на контрольной панели загорается несколько контрольных ламп, беременный мужик, АБС, не работают дворники, сигнал. Думали контактное кольцо, его заменили ( были какие-то проблемы с пропиской контактного кольца), после замены сканер начал выдавать замыкание какого-то провода. Вся информация с скомканном виде мне была дана по телефону, но какое-то представление о проблеме можно уже наверно вынести. Кто-то с похожим сталкивался? Куда смотреть? Схемки не будет? ![smile](/.s/sm/24/smile.gif) Дополнительная информация будет завтра после обеда, как доберусь до машины.
30.08.2017
Если диагноза показывает замыкание то это скорее всего обрыв. Возможно была сработка АВS(могло и жгут поплавить),возможно руль не правильно поставили,проверь метки руля и фишки. Думаю "прямые руки"которые растут из опы виноваты.
bengalaas
31.08.2017
Может вы имели в виду не АБС, a аирбаг?
31.08.2017
Он самый,торопыга я думал об одном а писал о другом. Если провода аирбэга идут в жгуте а не отдельно бывает часто плавят все.
bengalaas
01.09.2017
От машины отказался. Были веские причины. Хотя случай интересный и хотелось узнать в чем проблема. Просканировать самому не удалось. На фото загорающиеся контрольные лампочки при крайне правом повороте руля. При крайне левом повороте такого нет.
Сообщение отредактировал bengalaas - Пятница, 01.09.2017, 14:03
01.09.2017
Чего там интересного шлейф-пружину не так заправили,фишки не защелкнули итд итп кривые руки,изучайте авто на примере самих авто а не на примере вот приедет вот такое,а оно не приехало,или не захотели давать.
