Щиток приборов ваз 2114 десятого года
Andrey313
02.09.2017
Всем доброго вечера. Проблема с щитом приборов ваз 2114 дёргаются все стрелки и два тобла индикации при заведённом автомобили. При вкл. зажигания всё хорошо работает, но стоит завести авто и щиток живёт своей жизнью. Питание на фишках щитка есть постоянный + от АКБ и + через замок зажигания. Минус тоже есть.Масса везде зачищена, протянута. Фишки на проборке пропаяна. Такой же приборки негде взять чтобы проверить. Сдёргивал красную фишку с прибори не чего не меняется.
02.09.2017
массы где зачищины . самодиагностика приборки что показывает. и наприжение какое на акб при заведенном двигателе. и не плодите по несколько тем.
Andrey313
02.09.2017
03.09.2017
Пропаивать надо не фишку а приборку,на сколько я помню спидометр и уровни там взаимосвязаны,видео бы выложили как и что дергается.
Andrey313
03.09.2017
Масса на кузове возле акб, на двигателе, возле ЭБУД ,под щитком приборки. В режиме диагностики все индикаторы работают ни чего не дёргается.На заведённой машине напряжение на АКБ 13.9 -14 вольт. На приборке пропоял всё что смог.Может так ведёт сама микросхема в приборке.
03.09.2017
Покажите как дергается и что....
Andrey313
03.09.2017
ВОТ видео https://yadi.sk/i/T-twe9BZ3MZtUh https://yadi.sk/i/olyxc5cN3MZugT
Сообщение отредактировал Andrey313 - Воскресенье, 03.09.2017, 22:30
04.09.2017
Свечи какие поставили,это наводки от зажигания,свечи если безрезистивные(от старых карбюраторных ТАЗов) то так и будет(у вас то инжектор и электроники полно),свечи поставьте нормальные(для инжекторных моторов),проверьте систему зажигания,провода. Посмотреть провод с датчика спидометра,где он там,может по другому проложить,для профилактики.
15.09.2017
Тема закрыта.
