Помогите, с машиной беда.
Kl2_64
18.09.2017
Здравствуйте. У меня ваз 2110. Недавно столкнулся с одной проблемой. Стелки на панели приборов скачут туда сюда. При включении поворотников стрелки умирают. Показатели на приборах уровня топлива и температуры явно завышены. Бензина в баке 0, а по приборам полбака. Подсветка приборов тусклая и маргает. Стеклоомыватель включается сам собой. Что теперь делать?
18.09.2017
Искать плохие контакты клемм масса с кузовом в салоне,например под "Бородой".
Крымчук
18.09.2017
Можно посмотреть еще разъемы на блоке реле и предохранителей, в зависимости от старости проводки могут быть полусгнившие провода в местах входов в разъемы, то же самое и на панели, хотя если срабатывает омыватель то панель маловероятна. Как-то устранял такой глюк, но там оплавились провода в жгуте и коротили.
18.09.2017
В общем проверяете массу на приборной,затем уже лезьте в дебри.
19.09.2017
масса приборной панели находиться за боковой панелью в ногах водителя. снимаете её и увидите вверху торчит шпилька м6 с гайкой и куча масс на ней. подтяните ее и все.
19.09.2017
подерживаю Андреи, скорее всего проблема с разьемами на приборке.
