Митсубиси лансер 9 srs
mexxx
19.09.2017
День добрый.на Лансере 9 выс4очила ошибка по подушкам.обрыв в шлейфе,перепаял на свободную дорожку. Ошибка всё равно удаляется на время.
19.09.2017
Какая подушка с ошибками? Если водительская сними шаибу с пружиной и проверь мультиком на омы(не на прозвонке диодов),можно через лампу проверить,и покрутить шайбу,не будет ли гаснуть,главное обороты не перепутать,разьемы перевтыкнуть,зачастую проблема аирбэга в разьемах,хоть они типа с золотым напылением НО. Бывает пишет ошибку по вод. подушке а по факту была сработка преднатяжителей но подушки не сработали,или контакт в их фишках.
mexxx
19.09.2017
Сейчас попробовал почитать,не читается. А лампа состояние горит.при прокрутке контакт не пропадает. По преднятяжителям не понял
19.09.2017
По пред-натяжителем,от небольшого ускорения бывает они срабатывают,и может писать что неисправна главная подушка. Если на связь выти не можешь,может проблема вовсе не в самих подухах,а в блоке или его питании.Если вообще никак придется добираться до блока проверять питания,если все ОК придется звонить цепи подух,натяжителей,а это разборка половины салона.
mexxx
19.09.2017
Спасибо, буду копать по тихоньку
19.09.2017
Проверь не заклинены ли ремни,перевтыкни все фишки подушек,мат наличия пассажира стоит?
19.09.2017
mexxx, преднатяжители стоят на ремнях или защелках для ремней.они тоже с пиропатронами так что смотри в районе ремней желтинькие разьемчики.а также на сидушке если на боковине флажок торчит срс
