Фонит магнитола
Odon
Всем привет. Поставил новую магнитолу, а она фонит при заведенном двигателе. Если двигатель выключен, то играет чисто. Еще заметил если не прикручивать на место и вытащить антенну то тоже не фонит. Фонит только если вставлена антенна или прикручина на заведенном двигателе. На других магнитолах такого небыло. Помогите разобраться.
А чего разбираться,это помехи от ВВ системы(свечи,провода,бегунок,трамблер если контактный) нужно корпус магнитолы посадить отдельно на корпус(там нарезка есть сзади под болтик) ну и поставить фильтр по питанию,раньше они шли вместе с магнитолой.
Что за авто,свечи провода давно меняли,какие свечи стоят?
да щас нормальные мафаны перестали делать. все гавно в продажу. щас средний мафан стоит не меньше 15 тыс.
Odon, фонит или треск привязанный к оборотам?
Крымчук
grabovski, На счет привязки к оборотам зря спросил, спугнул клиента smile
Крымчук, а нам переляканные и не нужны  sweated
Стесняюсь спросить 15 000 чего стоит среднячек? Рублей евров , доллароров , либо гривень.?  Я например не сильный любитель громкой (усилиели , сабы) музыки( да и как бы для середничка не готов потратить 15000 рубликов чисто на воспроизведение звука). Но за 15 кило, моё личное мнение это многовато.
Ну ладно будет тема про стоимость Магнитол,например нормальный Сони Х-Плойд стоит от 60 до стольника бакинских,а вот что нибудь размера 1-DIN с моторизованной панелью,блютузом и прочими примочками стоить может до 300 зеленых бус.
kolobok161rus, В РУБЛЯХ. я из россии и меня другая валюта неинтересует. я не говорил про громкость. я говорил про качество. что щас что ниже 15 тыс. это гомно. вот и все.
