Что-то повредил при замене шкалы приборной панели
shadow_jura
Здравствуйте!
Вчера снял приборную панель и поменял шкалу. Все было замечательно, но после того, как собрал начались проблемы. Когда включаю зажигание, перестала гореть контрольная лампочка давления масла, лампочка чек и не работает топливный насос. Я понятия не имею что я мог задеть в приборной панели чтоб такое произошло.
Лампочки целые. Более того, нашел по дорожкам что плюс идёт на 9 контакт (общий), минус от давления масла на 15, чек питается от 12 контакта. Померял напряжение на контактах 9-15 и 9-12 при включении зажигания, и оно равно 0((
Значит проблема где-то до приборной панели.
Проверил схему на сайте http://s7.automn.ru/...jpg/286.eps.jpg и дошел до ЭБУ.
При включении зажигания не подается плюс на контакт R1, координаты 161 (питание для рэле топливного насоса), не подается минус на контакт R5, координаты 145 (провод на сигнальную лампу check) и не горит контрольная лампа давления масла (не знаю как она связана с ЭБУ)
Подскажите, в чем может быть причина? Что можно проверить?
Машина - Opel Vectra A 89 г.в. с двигателем C16NZ
Выдернули вы что-то например из М.Блока,а вот что знает только Мерфи.
Все как обычно проверяете предохранители,выход +са с контактной гр-пы З.Зажигания.
Если стоит сигналка проверяете её блокировку,есть ли иммо,приходит ли +юс на катушку зажигания при включении зажигания итд итп,в общем вас осталось поздравить,экономьте дальше.
