Нужна помощь: фазы, впускной распредвал Porshe Panamera 4
Gff7
Доброго времени суток.
 Ошибка P000A
Медленный отклик положения впускного распределительного вала, банк 1
 масляный клапан исправен сопротивление 10ом
Муфта или цепь растянулась.... Помогите разобраться
Ещё присутствует стук в задней части головки но с ним вроде понятно
Кроме компенсатора там стучать нечему
Панамера 3.6 мотор m46.20
Ремонт рулевых реек
Думаю цепи писец,или если стоит какое-то подобие ваноса бэховского,то что-то с ним.
Gff7
Нет ни ваноса, вальветроника... Простая бошка 12 клапанов с муфтой изменения фаз ввт
Ремонт рулевых реек
Но изменение фаз есть,значит туда и надо копать,после чего началось,и как приехало.
тоже склоняюсь к тому что цепи фарец. сам еще с порше несталкивался но слышал не раз что у них цепи в районе 100000 ходят и все. а бывает и меньше. но все равно нужно проверить.
Gff7
Цепь одна на обе головы , а ошибка только по левой голове , в том и прикол. Цепь отпадает
Ремонт рулевых реек
А промыть масляную систему и посмотреть?
так восновном у всех два распредвала на 16 клапанных и выше. а ругаеться всегда на один распредвал.
