Киа карнивал дизель,не запуск
mexxx
05.10.2017
По ошибкам пишет пропадание питания 2,3форсунок, управления клапаном егр
05.10.2017
А с толкача? Напряжение как? ЕГР это нормально,а вот форсы.
05.10.2017
хоть на двух горшках чихает схватывает или вообще мотает просто так без признаков какой либо жизни
mexxx
06.10.2017
Вообще не схватывает. После не запуска, выскакивает иммо может в этом и весь секрет. Ключей вторых нет
06.10.2017
Либо падение напряжения при старте.Уже не раз писал,если с толкача не але,значит дальше.
mexxx
06.10.2017
С толкача ни как
06.10.2017
Если-бы иммо то на связь бы не вышло,или написало что и как,движок какой CDI или?
07.10.2017
попробуй включить зажигание и покрутить малость стартером а потом на любой из форс открути штуцер. чтоб понять едет до форс соляра или нет. если нет то глядеть клапан отсечки тнвд топливный насос. плюс глядеть есть еще доп блокировки или нет. ну типо ввиде сигналки
mexxx
08.10.2017
Смотрел,идёт,но во время прокрутки не так чтобы разбрызгивает,но есть
08.10.2017
Движок какой,может подкачивающий насос сдох,или колпачок забился,сколько раз повторять тип двигателя,как заглохла,что сделали.
mexxx
10.10.2017
на работающем двигателе выскочил чек и машина заглохла. больше не завелась. про ошибки писал. топливо к форсам поступает,аккум новый. с толкача заводили -без результатно. двигатель,сейчас дойду до работы и напишу
Добавлено (10.10.2017, 09:39) --------------------------------------------- Двигатель 2,9 crdi
Добавлено (10.10.2017, 12:52) --------------------------------------------- После прокрутки, давление в рампе быстро падает до -2 бар.датчик давления бы как-то проверить.на мазде бт когда накрылся, большое всё время показывал
Сообщение отредактировал mexxx - Вторник, 10.10.2017, 12:53
10.10.2017
Есть давление до ТНВД,где там подкачивающий насос,при вращении ст-ром обороты показывает? Попробуй заглушить обратку или отключи фишки с нескольких форсунок,схватывать не начнет.
mexxx
13.10.2017
При нескольких запусках подряд схватывает. Обратную глушил, бесполезно
13.10.2017
А несколько фишек с форсов,или там под клапанной крышкой?,это я о давлении,а вообще надо по паспорту,какое давление,какое реальное,эфиром завести попробовать,может в механике дело,блин в общем все просто,в чем проблема,метки посмотреть.
mexxx
13.10.2017
На эфире гыркает,много не лью. Как определить датчик давления в топливной или на насосе? Понимаю что к топливщикам лучше ему ехать. Но х.з. постоянный клиент,малоли где лоханулся
