Свечи зажигания NGK подделкиТоже довольно распространенные свечи, применяемые обширно и много где.
![](http://www.autosecret.net/images/stories/sovetvaz/svechi_poddelki/ngk/1.jpg)
Критерии определения подделки примерно такие же как и для предыдущего бренда. Смотрите на качестов изготовления и на отдельные детали.
Свечи зажигания Champion подделкиНе столь популярный, но бренд который находится «на слуху» - Champion. Этот производитель говорит следующее по поводу подделок и возможной защиты от них:
Срок службы свечей зажигания — подделок будет короче, чем срок службы оригинальных изделий CHAMPION. Продукты низкого качества значительно ухудшают эксплуатационные возможности автомобиля. Калильное число свечей-подделок несомненно, не соответствует калильному числу оригинальных свечей CHAMPION. Боковой электрод поддельной свечи зажигания может легко отломиться и вывести из строя весь двигатель.
![](http://www.autosecret.net/images/stories/sovetvaz/svechi_poddelki/champion/1.jpg)
![](http://www.autosecret.net/images/stories/sovetvaz/svechi_poddelki/champion/2.jpg)
1. Изолятор должен быть кремово-белым. Белоснежный изолятор может указывать на подделку. Оребрение изолятора должно соответствовать изображению.
2. Металлический корпус свечи CHAMPION изготовлен методом холодной вытяжки, поэтому его поверхность обладает равномерным тусклым блеском Корпус свечей подделок получен методом токарной обработки что, придает ему характерный блеск и может быть определено на ощупь.
3. На корпусе свечей CHAMPION выше резьбы нанесена наклонная накатка.
4. Свечи CHAMPION имеют более высокую коррозионную стойкость, чем свечи других производителей. Поддельные свечи корродируют значительно быстрее.
5. На сварном соединении бокового электрода с корпусом свечи шов практически незаметен — грубая зачистка шва указывает на подделку.
Свечи зажигания подделки BRISKЕще один не столь именитый, но вполне честный по качеству бренд, если это оригинал – BRISK. О возможных подделках этих свечей мы также приведем информацию в картинках. Ведь лучше один раз увидеть, чем сто прочитать.
![](http://www.autosecret.net/images/stories/sovetvaz/svechi_poddelki/brisk/1.jpg)
![](http://www.autosecret.net/images/stories/sovetvaz/svechi_poddelki/brisk/2.jpg)
![](http://www.autosecret.net/images/stories/sovetvaz/svechi_poddelki/brisk/3.jpg)
![](http://www.autosecret.net/images/stories/sovetvaz/svechi_poddelki/brisk/4.jpg)
![](http://www.autosecret.net/images/stories/sovetvaz/svechi_poddelki/brisk/5.jpg)
![](http://www.autosecret.net/images/stories/sovetvaz/svechi_poddelki/brisk/6.jpg)
![](http://www.autosecret.net/images/stories/sovetvaz/svechi_poddelki/brisk/7.jpg)
Подводя итог о свечах зажигания подделках
Самым главным будет пожалуй обратить внимание на очевидные мелочи. Начиная от ошибок на коробке, полиграфию этой самой коробки – упаковки, а также исполнение свечи зажигания. Чем аккуратней, без расплывов, отслоений, отклонений форм, заусенцев, выполнена свеча зажигания, тем больше вероятности, что это все-таки оригинал. Прекрасно если в вашем распоряжении есть предыдущая оригинальная свеча, ее можно взять для сравнения с той, что вы хотели бы приобрести.
К сожалению, выбор «солидного» или большого магазина для покупки свечей зажигания, не дает вам однозначных гарантий, что в нем будут представлены именно оригиналы. В этом случае лучше обратиться даже к дилеру.
Поэтому будьте всегда на чеку, только собственный трезвый разум и расчет, и правильно сделанный анализ от собранной информации, помогут вам в деле поиска и выбора оригинальных свечей зажигания.
