Автозапуск на Jeep Wrangler 2012 года нужна помощ
Behenijgazz
08.10.2017
Ребят вообщем ситуация такая. Решили поставить Старлайн А93 на Jeep Wrangler 2012, проблема заключается в том что при подключении цепи автозапуска к замку зажигания, нет нужных цепей, точнее они есть, но они работают по своему, там вообще один провод, отвечает и за аксессуары и за стартер. Ещё в добавок и отрицательный. Может кто-то сталкивался с такой проблемой, как поставить автозапуск на этот автомобиль. Есть идея подключиться к реле, которое отвечает за запуск стартера, и туда же подключить сигнал с сигнализации. Может есть какой другой способ, реализовать автозапуск???
08.10.2017
Вы не зная ничего решили поставить сигнализацию с автозапуском на непростую машину,какой я могу дать вам совет? Ставьте реле и огнетушители,я представляю что вы там намудрите. По нормальному там есть все цепи просто соединять надо в МБ а не под рулем,и добавить пару реле,сига поддерживает такое подключение.
08.10.2017
Смотрим и ставим как положено https://install.starline.ru/ Выберите карту установки на Вашу машину
Behenijgazz
10.10.2017
Цитата Андреи ( ) Вы не зная ничего решили поставить сигнализацию с автозапуском на непростую машину,какой я могу дать вам совет? Ставьте реле и огнетушители,я представляю что вы там намудрите.По нормальному там есть все цепи просто соединять надо в МБ а не под рулем,и добавить пару реле,сига поддерживает такое подключение.ВD В том-то и дело что ни чего я не стал мудрить и колхозить, а обратился сюда. Сто раз отмерь, один раз отреж.
Сообщение отредактировал Behenijgazz - Вторник, 10.10.2017, 07:28
10.10.2017
Behenijgazz, правильно. Мудрить не надо. Скачай карту установки и ставь. По этим картам ставят все, даже те, кто на этом форуме сидит.
10.10.2017
Цитата sergrin ( ) По этим картам ставят все, даже те, кто на этом форуме сидит. Возможно кто то по ним и ставит,я ставлю с нуля и записываю себе в тетрадь,быстро и надежно.Да и основываться на картах нельзя,все равно надо перепроверять,а это не сильно быстрее чем с нуля вызванивать.
10.10.2017
Оно конечно. Особенно расчёт сопротивлений и какую шину куда цеплять. Это по любому делать лучше с нуля.
11.10.2017
Вот,любое внесение изменений в штатную проводку требует знания автомобиля,а сигнализация с автозапуском это высший пилотаж,выше только замена моторной проводки,и если мало опыта в ремонте авто,то зачем калечить технику,бабла заколотить? Тему закрываю.
