Показывает открыты двери.Волга сайбер механика 2010.
rustarling
31.10.2017
Волга сайбер механика. Постоянно горит Door. Не могу пользоваться сигнализацией и подсветкой приборов. Также не работает центральная блокировка дверей при вставленном ключе в замке зажигания в любых положениях. Когда ключ вынут блокировка нормально работает. Прозвонил сигнализаторы открывания дверей на разьеме блока управления электронными системами в салоне. В открытом положении дверей- нормально замкнуты концевики, в закрытом- разомкнуты. Все датчики дверей работают нормально. Отсоединил провода сигнализации старлайн от проводов сигнализизаторов положения дверей передних левой и правой, провода выхода переключателя замка левой передней двери. Ничего не изменилось. В чем может быть причина неисправности? замок зажигания и подрулевой переключатель недавно ремонтировал. Может ли быть причина в них или сигнализация?
31.10.2017
Предистория,с чего началось.
rustarling
07.11.2017
в начале глючила задняя пассажирская дверь. иногда загорелась надпись door, после открывания/закрывания пропадала. еще ремонтировал подрулевой, дальний негорел
07.11.2017
rustarling, концевики замков сто процентов. надо менять. бери разбирай дверя. концевики стоят внутри двери прям на замках.
07.11.2017
Алексей,человек написал что отключал концевики(хотя и непонятно как,ведь для чистоты эксперимента,нужно каждую дверь выключать/вынимать разьем по очереди),так же не включаеться сига и габариты,а вот это уже вопрос. Денис куда заведут руки владельцев авто мы предугадать не в силах.Попробуйте отключить гитару,да вообще все с рулевой колонки,замок,дворники повороты итп,может действительно чего-то сремонтировали,не то,например на цепи зажигания №1 или №2 не пропадает питание.
