Hyundai Solaris не заводится при отрицательной температуре.
ptrvrus
02.11.2017
Добрый день, проблема в следующем. При понижении температуры ниже 0, машина отказывается заводится, температура на улице поднимается все заводится с первого раза. Вместо ключа на машине установлена кнопка. Чек не загорается, ошибку не показывает. Началось год назад , отвез на сервис к офицалам , поменяли втягивающее на стартере, проблема ушло на время и снова вылезла. На сервисе машина заводится говорят все в порядке. В чем может быть проблема куда смотреть, замучила можно уехать на машине, а вернуться на автобусе. Живу в Петербурге если есть специалист который может посмотреть буду признателен финансово. Аккумулятор новый, клеммы не окислены, все в порядке, сбрасывал не помогает. Установлена сигнализация SCHER-KHAN.
Сообщение отредактировал ptrvrus - Четверг, 02.11.2017, 17:17
02.11.2017
Отказывае крутить стартер,вы хотели это написать,а что при этом происходит,есть щелчки какие,есть ли притухание приборов?
ptrvrus
03.11.2017
Стартер не крутит, щелчек есть, но такое ощущение что происходит разрыв цепи, машина на кнопке и заводится не так как с ключа. Приборы не тухнут, все работает. Вычитал на форуме что может замерзать реле стартера, я его выдегивал грел не помогло.
03.11.2017
Щелчок стартера,или щелчок реле? Возможно втягивающее бракованное.Далее,если есть еще один человек и щелкает ст-р есть смысл одному включить стартер,а второму постучать по стартеру молоточком,возможно зависание щеток.
03.11.2017
полюбому или плохой контакт на втягивающем стартера это болезень корейцев. или как выше уже написал колега щетки стартера. 1 первым делом подтянуть все гайки на стартере и попробовать. если не поможет снимать весь стартер и делать ревизию.
