Исузу гига миксер 1994г задние габариты
43nord
10.11.2017
Доброго всем времени суток, есть такая проблема не горят задние габариты, нет схемы на машину. Проводка вся в бетоне распустить косу пра-ки очень сложно, провода просто ломаются, разЁмы забетонированы думаю собрать дублировку повторюсь нет схемы разводки на потребители: реле предохранители, завтра буду снимать все реле проверять вопрос? мож кто сталкивался с такой поломкой подскажите зарание благодарен есть электро схемы на евротеч курсор 390-430, евро стар 430 при желании скину на ящик заранее благодарен
11.11.2017
К сожалению нет,если будете разбирать М.Б. с реле предохранителями,найдете там все,и брать надо оттуда,только проложите провода в гофре(продаются в магазинах электрики),если чего проще будет ремонтировать,не забывайте сечение побольше и удвоенные слои изоленты.
11.11.2017
Андреи, гофра в электромагазинах фуфло особенно серая.ну а черной хватае на год мах.нужно искать именно автомобильную!
11.11.2017
43nord, я обычно работаю кабелями типа ШВВП 5*1ММ2 это два кабеля на левый и правый борт.завожу прямо в корпус фонарей без промежеточного разьема.так намного надежней.и по цене выходит отлично .единственная гиморойка это боковая гирлянда изза кучи соединений но это лечится термоусадкой с герметиком.и в данном случае гофрой вообще не пользуюсь!
43nord
13.11.2017
Спасибо за советы так и делаю особенно на ивеках гофра термоусадка
serjeo
13.11.2017
ШВВП рулит я тож пользуюсь им беру 2x0.75 квадрата можно распустить на отдельные провода
Сообщение отредактировал serjeo - Понедельник, 13.11.2017, 18:02
