Принципиальная схема на прицеп.
Буквоед
16.11.2017
Здравствуйте,Уважаемые специалисты! По существу. Имеется специализированный прицеп для перевозки собак. 4 отсека для собак и открывающаяся крыша для всего остального. В каждом отсеке имеется освещение и вентиляционный канал. Электровентилятор один на все отсеки. Бывают ситуации, когда прицеп, вместе с собаками остается без машины, часов на 5-7. В основном это ночное время. Задача. Сделать прицеп с автономным электропитанием с возможностью последующей подзарядки аккумулятора от автомобиля. Понимаю что нужно поставить аккумулятор, но вот как его "подружить" с бортовой сетью автомобиля, без ущерба последнего, да ещё и заставить его подзаряжаться, задачка не для меня. Прошу помочь в решении этой задачи. Автомобили, используемые для перевозки прицепа Pajero4 и VW Caravella. P.S Хотелось бы еще установить автоматику на включение электровентилятора.
16.11.2017
Ну дружить просто,поставить акум в прицеп и диод,чтобы напряжение шло только к прицепу,далее розетка фаркопа у вас какая стоит? Автоматику на вентилятор можно взять на Али,главное понять от чего он должен включаться,понижение/повышение влажности,температуры итп,есть блоки управления с инкубаторов,там и датчики в комплекте,и работает это все от 12-ти Вольт. Если у вас стоят оригинальные 13-ти пиновые разбемы на автомобилях нет ничего проще,а если уже Восточно европейские(Советские) тогда надо вести линию питания. Вот евроразъем фаркопа с которым у вас не возникнет проблем.
![](/_fr/60/s6804390.jpg)
А вот если стоит такой,придется вести отдельную линию.
Буквоед
16.11.2017
Розетка, к сожалению, "совковая". Если не затруднит, какой нужен диод, как его ставить и можно ли обойтись имеющейся розеткой. Уж больно не хочется из-за одного прицела менять розетки на автомобилях и других прицепах. Прошу прощения, я не силен в электричестве. А вот вникнуть хочется.
16.11.2017
А как вы плюс дадите,в софковой в отличие от буржуинской нет пина постоянного или питания от зажигания,диод мощный,можно сборку из диодов Шоттки. Лучший вариант,провода из багажника в прицеп,в багажнике то гнезда есть,под холодильник или пылесос,их же можно использовать для заряда АКБ на прицепе от любого другого авто или ЗУ.
Буквоед
16.11.2017
А если пренебречь противотуманкой на прицепе?
16.11.2017
Буквоед, можно и вместо туманки пустить провод на заряд.
Буквоед
16.11.2017
Так то оно так, но зачем лишний раз слепить сзади идущий транспорт, включенными ПТФ на автомобиле?
17.11.2017
А зачем вам противотуманка на прицепе,у него что штатных задних фонарей нет?. Я думаю что лучший выход это отдельная цепь на заряд АКБ прицепа(ну нет в разьеме прицепа линии на 12-вольт,а вам нужна универсальность),в идеале конечно вообще сделать автономное питание с той же солнечной батареей(или хомячками в колесе ),но это довольно дорого.
18.11.2017
Буквоед, а не кто и не говорил вам включать птф. вам было сказано что вместо него можно. в разетки у авто со второго контакта откручиваете провод и подключаете туда новый провод желательно 2.5 квадрата как минимум через диод и на акб авто. вот и все. на прицепе соотвественно из вилки отключаете от второго контакта провод идущий на птф и подключаете туда провод который пойдет на акб прицепа. тоесть заряд акб будит но не будит задних птф на прицепе. но мое мнение они нафиг ненужны. а если нужны то менять фишку на 13 пиновую. или какую неть рядом приделывать на один два пина. но это лишние сопли .
Буквоед
19.11.2017
Спасибо всем. Ваши советы мне очень помогли. Установлены новые розетки, доработаны проводка и автоматика. Тему можно закрывать.
19.11.2017
не за что. удачи.
20.11.2017
А как решили?,что вам там сделали?,а потом приезжают ко мне с бедствия с препятствиями.....
20.11.2017
Андреи, ну походу 13 пиновые розетки поставили раз пишет что новые розетки поставили и дороботали проводку. конечно интиресно как но об этом мы походу неузнаем никогда
