Проблема с щитком зажигания на Таврии
андрей_69
22.11.2017
При включении зажигания загораются все лампочки на щитке приборов и не гаснут , хотя после того как машина завелась лампочки должны потухнуть , в чем причина ?
serjeo
22.11.2017
какие именно ? все понятие растяжимое
22.11.2017
Подсветка табло видимо,там по моему как раз две лампочки
23.11.2017
для начала конкретней какого поколения таврия их насколько я знаю три. и какие лампочки не тухнут по вашему. ну и в краце после чего началось.
serjeo
24.11.2017
не надо писать мне в личку пишите тут на то он и форум . опишите свою проблему подробнее
24.11.2017
Цитата Андреи ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Подсветка табло видимо,там по моему как раз две лампочки Извиняюсь если своим постом обидел вас,но мы не кашпировские и вангованием не занимаемся,в той приборке лампочек 20-ть и какие вы имеете ввиду мы предсказать не в состоянии.
24.11.2017
андрей_69, андрей пишите тут. какие именно перечислите горят лампочки. и если такая же проблема была из за гены то отключите все провода от гены и заведите. гореть должна будит только лампочка акб. если да то дело в генераторе опять же. если продолжат гореть все то тогда что то в проводке или самой приборной панели.
андрей_69
25.11.2017
aleksjud, спасибо , что отвечаете , пробовали отключать генератор лампочки продолжают гореть , а как можно проверить сам щиток , это я так понял самое правильное поставить его на другой автомобиль или есть способ его как то прозвонить ?
26.11.2017
если есть навыки в прозвонке то можно и прозвонить. можно и на другом авто проверить. ток опять вы ненаписали какие именно лампочки горят. а это очень важно от этого зависит точность куда мы вас направим в поиске неисправности.
