управление электрозамками при помощи кнопок в салоне т.с.
Nikolay84
23.11.2017
Здравствуйте! Помогите с решением вопроса по установке дополнительных кнопок раздельно открывающих и запирающих задние двери.Я уже установил простым способом применив кнопки для стеклоподьемников,но сейчас хочу установить на новую ниву 21310 сигналки SKY M15 ,без обратной связи и ЦЗ в авто нет. Приводы поставил осталось вставить сигналку и хотел бы чтоб эти кнопки работали совместно с этой сигналкой.Может кто подскажет. Нашел в инете схемку для раздельного включения стеклоподьемников с использованием для каждой кнопки двух пятиконечных простых релюшек итого четыре,но самнения есть можноли к сигналке такое подключать или это испортит сигу?
Сообщение отредактировал Nikolay84 - Четверг, 23.11.2017, 10:43
23.11.2017
Я не понял на вашей схеме доводчик-стекол и реле управления стеклоподьемниками с кнопками,причем на ней не показана масса к кнопкам. Т.Е. мы имеем отдельную схему(с реле) управления двигателями стеклоподьемников и принцип включения в эту самопальную схему доводчика стекол. Что вам конкретно нужно,если подключение доводчика то вам необходим блок доводчика.
23.11.2017
не пойму . а зачем для сигналки еще и кнопки в салоне ставить. не поиму. ставьте просто сигу и все. или я чего то не так понял что вы хотите именно.
Nikolay84
26.11.2017
Да мне надо помимо сиги управление при помощи кнопок замками дверей. Точнее на задние двери по отдельной кнопке на левую и правую задние,чтоб работали раздельно и от сиги и друг от друга непересикаясь,но можно чтобы закрывальсь обе задние но открывальсь по одной. И главное чтобы закрывальсь все четыре двери и открывались от сиги и открывальсь еще одним способом,как я уже описал(кнопками).
ЭТА СХЕМА Я ДУМАЛ ДЛЯ ЭТОГО ПОДОЙДЕТ!
26.11.2017
Ахьенеть,во блин кулибины,не знаю если появиться здесь кто то повернутый на сжигании авто может и подскажет. Это как минимум надо ставить отдельный блок управления дверными замками(ну и запихать внутрь разные релюшки тумблерочки) Попробуйте на драйве 2,там чудиков много.
26.11.2017
я пасс
