Всем привет! Помогите, может кто сталкивался с такой чудо проблемой! Поменяли ДВС с навесным на пробоксе и пропала искра. ДВС 2NZ начну с того что коса и эбу остались свои, ДВС контрактный. На щитке пропал чек и соответственно пропала искра, диагностикой зайти не возможно. Начал с предохранителей все ок, и efi и main вообщем все целые. Перешёл на массы ( под капотом и в салоне) все прикрученные 3 раза перепроверил. Дошёл до эбу, на batt и в+ питание идёт (12v). Заменил эбу на другой по номерам все без изменений. Замок зажигания проверял он тоже норм, на контакт w подавал массу через пробник чек на щитке загорается. Заметил одну особенность если при включённом зажигании снять и снова вставить все фишки на эбу то чек загорается, но если провернуть зажигание в положение выкл то снова после включения зажигания чека нет.... помогите может кто сталкивался! Всем спасибо!
