Утечка тока, плавающие показания. VW Passat B6 FSI 2.0 2006
GoshmaN
Здравствуйте, обнаружил утечку тока в автомобиле. Показания плавают. Измерения проводил 3 раза:
1. Автомобиль на сигнализации (Starline)
2. Автомобиль на штатной охране (центральный замок)
3. Автомобиль НЕ на сигнализации
На сколько мне известно, в моем автомобиле через 15 минут после закрытия дверей отключается "все питание". Слышен щелчок, после чего все "лампочки" перестают светиться.
В промежуток времени от 0 до 15 минут мультиметр показывает 0.4 А. После начинаются качели
В момент изменения показаний в салоне слышен тихий щелчок. Возможно реле.
P.S. Установлена нештатная магнитола. Отключение магнитолы на результат не влияет. Кроме магнитолы более ничего не подключалось.
Подскажите в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал GoshmaN - Среда, 29.11.2017, 18:33
VW Passat B6 2006 FSI 2.0
serjeo
другой мультиметр побывал?
Добавлено (29.11.2017, 18:36)
аккумулятор садится?
Добавлено (29.11.2017, 18:38)
смотри показания и по очередности вытаскивай предохранители . хоть какая то наводка будет куда капать
GoshmaN
Другой мультиметр не пробовал, но показания проверял на лабораторном БП. Ну и синхронно с показаниями что-то щелкает, так что склонен верить показаниям.
Аккумулятор Bosch 77 Ач (3 года) в ноль не садит, но напряжение на аккумуляторе как правило 12.1 - 12.2 В. Стартер крутит.
Прошлой зимой после 2-3х дней простоя аккумулятор не крутит. Генератор выдает 14.2 В
Сообщение отредактировал GoshmaN - Среда, 29.11.2017, 19:00
Вынимайте предохранители в салоне,ищите пред после снятия которого утечки нет(водительскую дверь защелкнуть руками),необходимо начать с цепей комфорта и Ц.З. обычно проблема в залитых водой замках/блоках/концевиках дверей.
GoshmaN
Диагностика (VAG-Com) покажет какой блок мозги делает?
Нет,хотя,если проблема в не засыпающем блоке то по кузову может и показать.Но предохранители точно приведут к цепи не засыпания.
