датчики кислорода
serjeo
30.11.2017
имеем тайоту хариер 1998 г (однако ) 1MZ 3 литра после замены датчиков кислорода выдает ошибку р1155 подогрев датчика . банк 2 сенсор 1.. датчики универсальные . может у кого есть мануал по сопротивлению подогрева на родных датчиках ? (старые датчики не исправны )
30.11.2017
Ну если на датчики питание идет,а оно точно там есть? Просто если бы дело было в неподходящем токе то сигнализировало бы ошибку по обоим датчикам,или не правильная расшифровка датчика,кат если выбит,или где то в цепи обманка стояла или стоит то может и такое быть,питание идет точно?
serjeo
01.12.2017
да питание 100 % зажигание и минус подает эбу на заведенном . катализатор выбит !!! но при выбитом авто работало норм 1.5 года . обманок нет . вот вот я тоже думаю что не правильная расшифровка . вообще диагностика показывает р1155 а когда заходишь в поток данных показывает нижний датчик нет питания . вот такая делема господа ))
01.12.2017
Чего дилемма,попробовать можно резистором от 3-10 Ом,посмотреть чего вылезет,в принципе должно ругаться за кат. Но могли перекодировать коряво на евро 4 Кстати еще вариант что цепь подогрева второй лямбды вылетела,могли чего придумать как-то запаралелить.
serjeo
02.12.2017
я думаю возможно датчики не подходят по сопротивлению . а родных датчиков сопротивления я не знаю ( он уехал говорит что машина бодренькая едит как надо но есть не большей правал на 2000 . может адаптируется ?
02.12.2017
Причем тут провал и лямбда? Это к расходомеру или к АКПП. Отключи вторую лямду и посмотри что в ошибках будет.
