Плохой прием радиостанций.
ivecovova
16.12.2017
Здравствуйте, автомагнитола стала плохо ловить радиостанци.Нашел ,что кабель антенны состоит из двух частей.Хочу его заменить на цельный,но подскажите на какой лучше,с каким сопротивлением.Спасибо.
16.12.2017
Цитата ivecovova ( ) кабель антенны состоит из двух частей Это называется антенный фидер,если в месте соединения стоят антенные разъемы то потерь почти нет,радио должно ловить на провод длинной 1-м,скорее всего дело либо в антенном усилителе,либо в самой антенне,либо уже магнитола того,что тоже бывает,если конечно кабель ни где не коротит на массу. Нужен антенный (фидерный) кабель на 50-Ом.
ivecovova
16.12.2017
Тоесть антенный кабель для сиби радиостанций,можно использовать и для подключения радиоантенны.?Соединение двух частей на скрутке,поэтому и думаю его заменить на цельный.
Сообщение отредактировал ivecovova - Суббота, 16.12.2017, 21:56
16.12.2017
Цитата ivecovova ( ) для сиби радиостанций,можно использовать Можно конечно,он экранирован хорошо,жилы нормальные,экран и изоляция. Но повторюсь если менять,надо убедиться что антенный усилитель(если есть) в норме,и так-же проверить антенну,может сгнило чего,не забывайте центральная жила фидера не звониться на прямую к антенне,внутри антенны должен стоять разделяющий конденсатор. Вот антенну на 27 МГц для радиоприема на УКВ я бы не использовал.
ivecovova
16.12.2017
Усилителя нет,экран кабеля звониться на массу машины,а центральная жила на прямую к самой антенне.Конденсатора,как я понял нет. Может самому его установить,только не знаю схемы и его емкость
17.12.2017
Нет конденсатора значит не парьтесь антенна не родная,если центральная жила звониться на антенну и не звониться на массу есть смысл подкинуть другую магнитолу,с магнитолами бывает что ловить перестают,инструкцию к магнитоле читали? ,нет настройки город-шоссе? Эта настройка уменьшает-увеличивает чувствительность (селективность) радиоприемника,могли случайно нажать.
ivecovova
17.12.2017
Настройки город-шоссе нет.Просто заметил что как то резко пропали станции.Если замена кабеля ничего не даст,значит проблема быстрее всего что в автомагнитоле.Спасибо.
17.12.2017
не думаю что в кабеле дело. любой магнитофон ловить должен даже от 20ти сантиметрового куска проволовки. или настройки сбились. или хана голове самой.
18.12.2017
Еще может быть причина - засоренность эфира помехами от всяких, установленных дополнительно в авто, девайсов - регистраторов, антирадаров и т.п. А, особенно, их адаптеров питания.
Крымчук
19.12.2017
В продолжение предыдущего поста: Сейчас вокруг столько светодиодной техники, не совсем качественной, проще говоря китайской, а эти ребята не заморачиваются на счет помех. Подъедешь к светофору, радио зашипело, отъехал, все норм. Поставил как-то яркие фонари в гараже. Потом решил музыку включить. Был удивлен, что радио в машине не работает. Полез искать причину. В это время вошла жена. И не заметив меня выключила свет. радио заработало.
Сообщение отредактировал Крымчук - Вторник, 19.12.2017, 23:43
ivecovova
28.12.2017
Вот по поводу китайщины, прямо в точку.С включенными светиками идут помехи,выключаешь- отличный прием.
28.12.2017
А еще преобразователи для регистраторов и пр. бриблут могут давать такой эффект. Но вы писали что ловит плохо,а не то что ловит с помехами. Ладно тему закрываю.
