переход с Н4 на Н1
diflucon
Помогите пожалуйста соединить схему
Прикрепления: 9872105.png (13.3 Kb)
diflucon, что именно нужно. у вас уже все размечено как надо
diflucon
размечено? я не пойму куда + от лампочки + от шторки контакты от реле куда вешать не пойму
минус от лампочки и шторки общий на лампочку ближний а на шторку дальний
Когда включался дальний ближний оставался гореть? Если да то вот.
Прикрепления: 3256651.png (17.7 Kb)
diflucon
Нет конечно,на штатной проводке при вкл. дальнего ближний свет выключается,если бы он не выкл. я бы и реле не ставил
А если так:
Прикрепления: 1350687.png (20.2 Kb)
diflucon
ща попробую
Добавлено (21.12.2017, 11:08)
так сработало, но расплавился диод соединяющий 86 и 85 контакты,думаю это ничего страшного....,а так всё работает спасибо большое
ГЫ!
В техзадании о наличии диода нечего не говорилось. wink
На будущее - поменяйте местами провода на pin 85 и pin 86 реле.
diflucon
А если я его уже удалил,повлияет ли это на работоспособность схемы, т.е. будет ли разница схема первоначальная с удаленным диодом и схема со сменой pin 85 и pin 86 и наличием диода ?
В вашем случае диод не нужен.
Совет поменять местами провода на 85 и 86 относится к случаю возможной замены имеющегося реле со сгоревшим диодом на новое реле, с целым диодом.
diflucon
Спасибо,3 дня искал такую схему для подключения  именно галогенки,а не ксенона...
если и будит менять то только реле. поэтому провода можно неперекидывать. все и так будит исправно работать.
